  EPLAN5
  F4901 - SPS Fehler - Adresse wurde mehrfach vergeben
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  F4901 - SPS Fehler - Adresse wurde mehrfach vergeben (1511 mal gelesen)
axelmv
Sehen Sie sich das Profil von axelmv an!   Senden Sie eine Private Message an axelmv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelmv
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absolut kein SPS-Fachmann und habe folgendes Problem.
Es gibt Haupt und Nebenelemente.
Beispiel: -A10612 und -A1063
Unter diesen BMKs liegen immer wieder die selben Klemmen. U.a. MAO, AUX 1 etc.
Das komische ist, das er beispielsweise bei AUX1 (-A10612) sagt, dass diese SPS-Adresse mehrfach vergeben wurde und verweist über die zweite Koordinate auf AUX1 von -A1063.
Warum orientiert er sich da nicht nach den BMKs, die ja nun eingentlich unterschiedlich sind.
Das einzige was beim SPS-Hauptelement angegeben ist, ist das BMK. Keine weiteren Daten und auch nichts in den anderen Reitern wie Konfiguration.
Vielleicht habt ihr da ja einen Lösungsansatz. Googel und die Suche konnte mir nicht wirklich helfen. F1 auch nicht.
MFG axel
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelmv 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach eine normale Geräteklemme draus wenn du keinen Verweis auf eine SPS-Übersicht brachst. Dann ist der Fehler weg.
