  EPLAN5
  Symboldatei
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symboldatei (2757 mal gelesen)
Nordschalke
Sehen Sie sich das Profil von Nordschalke an!   Senden Sie eine Private Message an Nordschalke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordschalke
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu den Symboldateien.
Ich soll aus zwei Projekten ein Projekt erstellen. Das erste Projekt hat DIN_WUP als Symboldatei. Und da zweite Projekt die Symboldatei. GTA_WUP. Ich habe die Seiten von Projekt zwei in eins kopiert. Und danach habe ich in der Symboldateiauswahl beide (DIN-WUP „als erstes“ und GTA_WUP als zweites) eingefügt. Nur ich bekomme teilweise bei den Symbolen auf der Schaltplanseite (vorher Projekt zwei) nicht die Symbole angezeigt die von „GTA_WUP“ eingefügt wurden. Was mache ich falsch?
Es wäre nett, wenn mir einer helfen könnte.
MFG
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
so genau habe ich das nicht mehr im Kopf, aber wenn ich mich richtig erinnere wird bei Namensgleichheit immer das Symbol aus der ersten Symboldatei angezogen (ist ja auch das erste, das EPLAN findet).
Könnte es damit vielleicht zusammenhängen? Wenn ja musst du wohl die doppelten Bezeichnungen ändern.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Nordschalke
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst danke für die schnelle Antwort.
Wenn das wirklich so wäre, dann ist das schlecht für mich.
Denn ich müsste die ganzen Symbole von Hand über die zuerst angewählte Symboldatei neu eingeben.
Fitti
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 24. Sep. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
ja das klingt nach Herausforderung...
Zuerst würde ich vorschlagen mal nur die GTA_WUP zu nehmen, mit viel Glück enthält die auch die Symbole der DIN_WUP.
Danach könnte man sich vielleicht mal die EXF-Datei vornehmen und nach 850 suchen und da den Eintrag für die verwendete Symboldatei "editieren". Ist aber auch nicht ganz ohne und ich würds abhängig machen vom Umfang des neuen Projektes.
Ralf
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 24. Sep. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so'ne Idee:
Was passiert, wenn Du im Projekt mit der GTA_WUP die DIN_WUP als 2. Symboldatei reinhängst?
In dem "Zusammenführungsprojekt" hast Du ja schon beide drin.
Dann noch mal alle Seiten in das "Zusammenführungsprojekt" reinkopieren.
Ich glaube mich zu erinnern, dass, wenn 2 Symboldateien aktiv sind, EPLAN immer den Anfangsbuchstaben der Symboldatei und einen Doppelpunkt vor den Symbolnamen macht z.B G:FA = Symbol FA aus GTA_WUP,  D:FA = Symbol FA aus DIN_WUP.
Vielleicht nimmt ja EPLAN das beim kopieren mit.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Nordschalke
erstellt am: 25. Sep. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
habe es ausprobiert - funktioniert leider bei mir nicht!
Fitti
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 29. Sep. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das was du da machen willst geht nur unter zur Hilfenahme von EXF. Du mußt diese Datei (von Projekt 2) in einem Editor überarbeiten. Dort steht bei vielen Zeilen die mit 850 (glaube ich) anfangen einige Zahlen immer durch Komma getrennt in einer Zeile. Dafür gibt es aber auch die Hilfe die dir da mehr sagt. Ferner kannst du dir vom Support eine Beschreibung des EXF-Format schicken lassen. Da siehst du es genau. In dieser Zeile einfach aus der 1 eine 2 machen. In den Projekteigenschaften mußt du die Symboldatei auch in die 2.Zeile setzen. Dann alles in der EXF-Datei so per Hand (wichtig !!!) ändern und einfach speichern. Dann diese Datei wieder einlesen und kontrollieren. Geht aber definitiv nur so oder alles per Hand ändern in EPLAN direkt.
Django
Nordschalke
erstellt am: 29. Sep. 2009 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis.
Ich habe jetzt alles "per Hand" schon geändert.
Fitti
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Sep. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
...ja EXF wäre auch ein bißchen übertrieben und Manfred hat auch verschwiegen das dass eine sehr heikle Geschichte ist
Nur damit hier nicht der Eindruck aufkommt das ist ein Kinderspiel. Läuft was im EXF-Code falsch könnte das Projekt nach dem Import hops gehen!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Und deshalb vor jedem Try-and-Error-Versuch eine Sicherheitskopie anlegen!
Grüße aus Frangn
Rob
Nordschalke
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nochmals danke für die Antworten.
Fitti
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 10. Okt. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das war mir schon klar. Hierfür habe ich ja eine Delphi-Programm geschrieben damit ich solche Dinge machen kann. Ist die sog. 1er Bremse... Mit EXF geht eben so gut wie alles aber man muß wissen was man tut.
