  EPLAN5
  zw1 in ePLAN 5.70
Autor Thema:  zw1 in ePLAN 5.70 (4178 mal gelesen)
HAndi
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von HAndi an!   Senden Sie eine Private Message an HAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndi
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Lieferanten eine E-Mail mit einem Schaltplan als .zw1 geschickt bekommen.
Wir habe leider noch 5.70 im Einsatz und das wird warscheinlich auch die nächste Zeit so bleiben.
Kann ich die P8 E-Mail Datei irgendwie in ePLAN 5.70 reinbekommen, anschauen, öffnen?
Danke schon mal.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Habt ihr einen Wartungsvertrag? Wenn ja: Einfach die letzte geschickte P8-Version (1.9.10) nstallieren und fertig. Wenn nein: Der Kunde soll ein PDF schicken...
HAndi
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
Wartungsvertrag ist vorhanden.
Nein ePLAN P8 wird nicht installiert da niemand einen Lehrgang hat.
Ansonsten Learning by doing während des laufenden Betriebs, parallel zu 5.70 (nicht so gut).
EPLAN5-Version:
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut...
Schlecht...
Ganz schlecht...
Trotzdem: Installieren und ein Projekt wiederherstellen ist auch mit P8 kein Hexenwerk...
HAndi
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich P8 Projekte grundsätzlich nicht in 5.70 reinbekommen oder gibt es da doch eine Hintertür.
Umgekehrt funktioniert das ganze doch auch irgendwie.
Gibt es in der Richtung P8/5.70 Umsteiger/Lernbücher irgend etwas gutes das auch verständlich geschrieben ist?
Die Handbücher (Benutzerleitfaden) von P8 kriegt man die auch über den Wartungsvertrag oder muß man die sich selbst zulegen (sprich bezahlen). Wenn ja was kostet das ungefähr.
Bei 5.70 waren ja Benutzerleitfaden I+II und Neuerungen dabei. Mit Umstellung damals von 5.70 auf P8 gab es da auch automatisch die Bücher mit?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Man bekommt grundsätzlich keine P8-Projekte nach Eplan5 (ausser als DXF o.ä.). Da gibt es auch keine Tricks etc.
Zwecks Bücher zu P8, da gibt es nichts weiter von Eplan ausser die mitgelieferten Broschüren. Ansonsten: EigenwerbungAn Gib mal in Google "Eplan" und "Bücher" ein... EigenwerbungAus
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Sep. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HAndi,
also ich würde an deiner Stelle P8 installieren und das Projekt einlesen. Wie Bernd schon gesagt hat, das ist kein Hexenwerk.
Du musst ja nicht gleich Schaltpläne erstellen, eine Ausgabe in PDF und du kannst das Projekt weiter benutzen. Dann kann man ja vielleicht nebenbei, wenn mal ein bisschen Zeit ist in P8 rein schnuppern und ausprobieren.
Wenn du das nicht willst, schick mir die zw1-Datei und ich drucke es in PDF.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
