  EPLAN5
  Druckerproblem
Autor Thema:  Druckerproblem (651 mal gelesen)
HAndi
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von HAndi an!   Senden Sie eine Private Message an HAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndi
erstellt am: 16. Sep. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes kurioses Problem.
Wenn ich Seiten in ePLAN ausdrucke habe ich ab und zu Pfeile auf dem Blatt verteilt und Striche (quer übers Blatt). Der Plan sieht so aus als würde man die Pfeile von der Kabel und externe Ziele Anzeige mit ausdrucken.
Wenn ich dann das ganze nochmal ausdrucke ist es wieder OK.??
Hat jemand schon mal so etwas gehabt.
Druckerproblem,Treiberproblem,ePLAN Problem ?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hast du das Problem nur beim Drucken auf einen Laser oder auch beim Drucken auf PDF?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
HAndi
erstellt am: 20. Sep. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
auf PDF-Format habe ich es noch nicht ausprobiert werde ich aber noch.
Es kommt auf jeden Fall (nicht immer) beim drucken auf dem Hardware-Drucker vor (Toshiba e-Studio MFP/Drucken-Scannen-Kopieren-Faxen Gerät.
Wie gesagt es kommt nicht immer vor.
Wenn es passiert und ich drucke das ganze kurz drauf nochmal auf dem selben Gerät aus ist der Ausdruck OK.
Die Pfeile sind immer woanders auf dem Blatt und die Anzahl ist dann auch unterschiedlich.
Der Strich wo die Pfadnummern-Spalten (unten) abtrennt geht dann von rechts oben nach links unten ins Bild rein.
