  EPLAN5
  SPS Übersicht falsches Ziel
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Übersicht falsches Ziel (1418 mal gelesen)
CADKlaus1
Sehen Sie sich das Profil von CADKlaus1 an!   Senden Sie eine Private Message an CADKlaus1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKlaus1
Eplan 5.70
Eplan P8 V.2.x
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Problem mit EPLAN 5.70 SP1 SPS Übersicht.
Im Schaltplan hab ich ganz normal meine SPS klemmen. In der SPS Übersicht werden die klemmen, dann der Querverweis, dann das Ziel wo der Draht hingeht und dann der Funktionstext dazu angezeigt. Bei ein paar SPS klemmen funktioniert das bei ein paar anderen nicht. Da ist das Ziel falsch. Ein Ziel z.B. ist +A-2A1:14 ein anders Ziel ist +0212-1A3:95
da funktioniert das. Wo es z.B nicht funktiont wäre z.B +A-5S3:14.
Wenn ich nach dem Taster 5S3 eine Geräteanschlußklemme setzt, dann wird mir das Ziel richtig angezeigt(nämlich diese Geräteanschlußklemme) mach ich sie wieder raus steht als Ziel -1A1:I124.4 dort und das ist falsch. Ich weis auch nicht woher Eplan dieses Ziel bekommt. Hab ich da in den Parametern was verkehrt eingestellt??
Gruß Klaus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKlaus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hast du mal nach den Parametern -> Projekt -> SPS-Daten Reiter symbolische Adressierung geschaut? Eventuell in die Felder das gesamte Alphabet eintragen...
Ralf
CADKlaus1
Eplan 5.70
Eplan P8 V.2.x
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Ne das isses nicht
Ich hab da schon sämtliche Buchstaben reingeschrieben und aktiviert,i  Gegenteil dann stimmt überhaubt nix mehr.
Ich hab mal 2 Bilder mit angehängt.
Gruß Klaus
Mayflower
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von Mayflower an!   Senden Sie eine Private Message an Mayflower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mayflower
erstellt am: 16. Okt. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKlaus1 10 Unities + Antwort hilfreich
SPS Klemme links doppelklicken,
Anschlussdefinition und genauere Spezifikation auswählen (gibt da nämlich Unterschiede - Kartenversorgung; Anschlussversorgung; DI, DO, AI, usw.)
und schliesslich bei der Querverweisklemme das gleich eintragen.
Steht z.b. in der graphischen Bearbeitung an der SPS Klemme E1.0 die Anschlussdefinition auf richtigerweise "Digitaler Eingang" und in der Übersicht auf etwas anderes (bsp. "Analoger Eingang"), funtionieren die Querverweise nicht.
Gebe dir den gut gemeinten Ratschlag, in Plänen welche Du nachbearbeiten musst, immer die SPS Klemmen zu kontrollieren.
Die Probleme kommen auch teilweise von älteren Versionen, wo es noch keine vorgefertigten Makros gegeben hat und die User die SPS Kästen noch selbst schnitzen mussten (Sollte aber jeder mal gemacht haben - nimm dir einfach mal die Zeit - sorgt für viel Klarheit).
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 18. Okt. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKlaus1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das was der Ralf geschrieben hat. Hier sind bei dir sicher nicht alles richtig eingetragen. Mach mal Bild von den Eintragungen zur Kontrolle für uns. Danch lösche im Explorer folgende Dateien im Projektverzeichnis: SPSDD.DAT, SPSDB.IDX, TEXT_DB.DAT und TEXT_DB.IDX. Danach mache einen Querverweislauf und danach den SPS-Lauf. Dann sollte alles richtig sein wenn Parameter richtig sind.
Gruß Django
