  EPLAN5
  Datensicherung Projektname
Autor Thema:  Datensicherung Projektname (1366 mal gelesen)
Nordschalke
Sehen Sie sich das Profil von Nordschalke an!   Senden Sie eine Private Message an Nordschalke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordschalke
erstellt am: 09. Sep. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit Version 5.7 eine Datensicherung meines Projektes, z.B. "Kantensteuerung", durchführe, hat das gezippte Projekt dann einen "Endlosnamen".
z.B. so: eplan4/P/Halle12/Scherenanlage/Kantensteuerun.Z13.
Soll heißen, der Name schließt alle Orner und Unterodner mit ein.
Ich möchte aber gerne nur den Projektname, also so Kantensteuerung.Z13 danach stehen haben.
...wie stelle ich das an?
Wäre nett, wenn mir mal wieder geholfen werden kann!
Nordschalke
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nordschalke,
der Name des Z13-files ist "Kantensteuerun.Z13", alles andere ist Pfad und dagegen kannst Du Dich bis auf den Laufwerksbuchstaben meines Wissens nach nicht wehren.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
F.S.
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du unter 5.70 nur den Projektnamen verwenden willst, wirst du Probleme beim zurückspeichern bekommen.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
ich weiss nicht was damit bezweckt werden soll, die Vorteile einer z13-Datei würde ich nicht missen wollen. Notfalls das z13 noch mal zippen unter nur dem Projektnamen.
Ralf
Nordschalke
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst vielen Dank für die Antworten.
Ich habe , so glaube ich, einen Gedankenfehler gemacht.
Es stimmt, wenn der Projektname geändert wird, kann man die "Z13"
nicht mehr zurückschreiben.
Fitti
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
bei mir hat das Z13 file "nur" den Projektnamen. Es ist aber in der EPLAN typischen Pfadstruktur abgelegt.
Im Z13 File steht der vollständige Pfadname für das Projekt.
Gruß Manfred
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmja, kann ich auch provozieren, wenn der Projektname länger als 8 Zeichen ist.
Ralf
Nordschalke
erstellt am: 13. Okt. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die guten Ratschläge.
Fitti
