  EPLAN5
  Gerätekasten + Funktionstext
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gerätekasten + Funktionstext (1008 mal gelesen)
Keltjaer
Projektplaner
Sehen Sie sich das Profil von Keltjaer an!   Senden Sie eine Private Message an Keltjaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keltjaer
Eplan 5.70
Eplan P8
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
mir stellt sich gerade folgendes Problem.
Für eine Profibus-Übersicht möchte ich möglichst viele Gerätekästen auf einer Seite unterbringen.
In meinem Fall wären das 12St. die dann in 4 Spalten und 3 Reihen pro Seite platziert sind.
Bei der Kabelplanerstellung taucht dann das Problem auf er nur den untersten Funktionstext pro Spalte/Pfad übernimmt.
Wie kann ich Gerätekästen jeweils einen eigenen Funktionstext vergeben ?
Gruß Dirk
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keltjaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Hast du den Funktionstext als normalen Text, Textart=1, oder als Funktionstext jeweils an den Gerätekästen angetragen?
Ralf
Keltjaer
Projektplaner
Eplan 5.70
Eplan P8
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Hallo Dirk,
Als Textart 1.
Gruß Dirk
