  EPLAN5
  Darstellung Thermokontakt am Motor
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung Thermokontakt am Motor (3336 mal gelesen)
casi12
Sehen Sie sich das Profil von casi12 an!   Senden Sie eine Private Message an casi12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für casi12
erstellt am: 24. Aug. 2009 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Kompressor mit einen Thermokontakt im Gerät. Die beiden Thermokontakte werden über Klemmen in Schaltschrank geführt. Dieser ist dann noch in Reihe geschalten mit einem Öffner. Danach geht es auf die SPS DIgitaler Eingang.
Der SPS DI ist aber auf der zweiten Schaltplanseite.
Wie kann ich denn den Thermokontakt am Motor(der aber über Klemmen in den Schaltschrank geht) auf der zweiten Schaltplanseite querverweisen?
danke für Eure Hilfe
grüsse
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Aug. 2009 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für casi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal das Thema Paarquerverweis in der Hilfe an bzw. benutzte die Suchfunktion hier im Forum. Da gibt es viele Beispiele bzw. Beiträge dazu...
