  EPLAN5
  Berechnung von Wärmeverlusten
Autor Thema:  Berechnung von Wärmeverlusten (4001 mal gelesen)
hotstaks2005
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hotstaks2005 an!   Senden Sie eine Private Message an hotstaks2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotstaks2005
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 19. Aug. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Board
Mein Kunde wünscht diesmal eine komplette Berechnung der Leistungsverluste durch Wärme. Bisher habe ich hier immer mit Standartwerten gerechnet.
Jetzt will er insbesondere auch bei Leisttungsschützen eine Leistungsabhängige Berechnung  bei den Leistungskontakten etc.
Wie ist in einem solvchen Fall vorzugehen bzw. wie sollte eine Berechnung der einzelnen Komponenten aussehen? Hat jemand schon mal etwas ähnliches machen müssen?
Grüße Wolfgang
Immer wieder neu lernen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
mit sowas habe ich nix zu tun, mein früherer Cheffe hat das per Handauflegen erledigt...
Hast du dir mal von Rittal RiTherm(?) angesehen?
Ralf
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja - die haben wir; dort wird aber nur die Anzahl der verwendeten Leistungschütze je KW-Klasse angegeben (Werte der Spule).
Ich soll (muss) aber eine Berechnung über die Ist-daten machen.
Z.B.
Schütz ABB AL 26-30-10
Leistungsdaten des Motors:
P2: 7,2KW
I: 12,4A
Keine Ahnung warum - aber Kunde wünscht es
Grüße Wolfgang
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich kann dir von Rittal das Programm RITTAL_Therm empfehlen, allerdings ist es eine ganz schöne Fleißarbeit bis alle benötigten Daten eingeben sind.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich nach einer aufwendigen Geschichte an.
Zu Deinem Beispiel:
der Genannte Schütz hat eine Katalogangabe für die Verlustleistung (entweder für das gesamte Gerät oder pro Strombahn, (Gesamt = 3*Strombahn für Drehstrom)). Diese Verlustleistung gilt für die Nennbelastung (Nennstrom) des Schützes.
Aus dieser angegebenen Verlustleistung kannst Du Dir einen Widerstand errechnen (P=I²*R umstellen nach R).
Diesen Widerstand kannst Du als Konstant ansehen (sonst wird's noch komplizierter) und in die oben genannte Formel zusammen mit Deinem tatsächlichen Strom (12,4A) einsetzen und Du erhältst die tatsächliche Verlustleistung Deines Schützes.
Das Prinzip kannst Du auf alle Bauteile und Verbindungsleitungen anwenden und am Ende alle Verlustleistungen addieren.
Beachten musst Du aber auch die Gleichzeitigkeit und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Abgängen (z.B. wenn Antrieb A läuft muss Antrieb B aus sein usw.)
Da kann ganz schnell 'ne Doktorarbeit draus werden.
[edit]
@Katrin:
von dem Programm halte ich persönlich nicht viel, weil es geschrieben wurde um Filterlüfter und Klimageräte zu verkaufen.
[/edit]
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 19. Aug. 2009 editiert.]
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 20. Aug. 2009 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - Besten Dank für Eure Hilfestellung.
Gottseidank hat sich das Thema insoweit erledigt das ich die detailierte Darstellung nicht mehr machen muss.
Ansonsten bleibt zu bemerken das ich zu solchen Zwecken das kostenlose Programm von Häwa zur Wärmeverlustleistung benutze und dies prinzipiell funktioniert.
Wünsche allen einen schönen sonnigen (37°!?) Tag
Wolfgang
