 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Allg. Infos zu EPLAN 5 (769 mal gelesen)
MDani Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 10.08.2009
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach ein paar allgemeinen Information/Unterlagen zu EPLAN 5, die ich in meinem Praxisbericht verwenden könnte(kann auch bisschen Werbung sein ). Im Moment fasse ich den Benutzerleitfaden I & II auf das zusammen, was mir einigermassen wichtig oder interessant erscheint. Am Schluss werde ich noch ein paar Projekt-Beispiele rein bringen. Aber ein paar weitere Infos wären meiner Meinung nacht nicht verkärt. Also falls irgendjemand noch etwas schönes für mich hat, wäre ich dankbar. Im Netz ist nicht wirklich viel zu finden, und die Leute von EPLAN-Software haben garnichts mehr vom alten EPLAN 5.. Wenn nicht, auch nicht schlimm, mit dem Leitfaden könnte ich sicher alleine auf 50 Seiten kommen  Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Aug. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MDani
MDani Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und danke  also wir müssen für jede Praxisphase einen Bericht abgeben, der über das Handelt was wir währenddessen getan haben. Und in dem Fall habe ich nur mit EPLAN 5 geschafft  Einsehen in den kompletten Bericht wird wohl nicht möglich sein, wegen dem Sperrvermerk, den ich reinsetzten muss für die Beispiele. Den allgemeinen Teil allerdings, kann ich bei Interesse versenden  Gruss Daniel
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MDani
Hallo Daniel, google mal, dann findest du ein EPLAN540.PDF [URL=http://www.elektronikschule.de/~wensing/docs/eplan540.pdf[/URL] ist zwar schon älter, aber doch sehr brauchbar ------------------ Grüße HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 12. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MDani Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MDani
MDani Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nunja, Schlussendlich wird das ein eigener  , aber ich kann mir keine 50 Seiten aus dem Ärmel schütteln, nur weil ich ein paar wochen damit gearbeitet habe. Also bin ich auf der Suche nach brauchbarem Material  gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
