  EPLAN5
  Gegenüberstellung DE - US Symbole
Autor Thema:  Gegenüberstellung DE - US Symbole (764 mal gelesen)
hotstaks2005
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hotstaks2005 an!   Senden Sie eine Private Message an hotstaks2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotstaks2005
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadler
Gibt es eigentlich eine fertige Datei die beide Symboltypen gegenüberstellt.
Hier im Board bei der Suche einen Treffer mit Hinweis auf beide Symboldateien in den Parametern einstellen und dann die Symbole gegenüber stellen.
Was fertiges z.B. von Eplan direkt gibt es nicht?
Danke Wolfgang
Immer wieder neu lernen
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jul. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotstaks2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
was Fertiges ist mir nicht bekannt. Allerdings ist das ja auch nicht viel Arbeit und die muss nur einmal gemacht werden!
Ich habe da schon mal was gemacht, muss es nur rauskramen. Da sind allerdings auch nur die gebräuchlisten Symbole gegenüber gestellt.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
hotstaks2005
Elektriker
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob - Besten Dank für Deine Antwort.
Gut, wenn es da nix fertiges gibt werd ich mir mal eine mit den bei uns verwendeten Symbolen erstellen. Denke mal, das die in einem anderen Beitrag (s. mein Posting) angegebene Vorgehensweise die richtige ist.
Einen schönen Sommertag wünsche ich
Wolfgang
