  EPLAN5
  SIngle Line automatisch erzeugen?
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SIngle Line automatisch erzeugen? (849 mal gelesen)
superwillm
Sehen Sie sich das Profil von superwillm an!   Senden Sie eine Private Message an superwillm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superwillm
5.70 Prof.SP1
erstellt am: 20. Jul. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Schaltplan (3pol.) ist bereits fertig.
Nun wünscht der Kunde eine 1pol. Single-Line Übersicht. Kann man das automatisch generieren?
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Jul. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superwillm 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein... Man könnte die Seiten kopieren und dann auf diese Seiten die Seitentypen auf einpolig umstellen. Wenn dann zur allpoligen Symbolbib ein passendes Gegenstück als einpolig eingestellt ist (wenn es originale Eplansymbolbibs sind geht das) werden die Symbole ausgetauscht (allpolig -> einpolig).
Aber Du mußt natürlich den Rest nachbearbeiten. Bspw. Klemmen, Abbruchstellen, T-Stücke etc. Unabhängig davon ergibt es nicht viel Sinn Teile der Ansteuerung etc. als einpolig darzustellen. In der Regel werden ja nur die Leistungsteile dargestellt, eventuell die Steuerung ganz grob angedeutet...
