  EPLAN5
  Artikeldaten export
Autor Thema:  Artikeldaten export (685 mal gelesen)
Override
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Override an!   Senden Sie eine Private Message an Override  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Override
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Profis
Ich habe eine Frage, wo ich die Lösung dazu einfach nicht finde...
Wir müssen ein komplettes Eplan 5.7 Projekt in Portugiesisch übersetzen...
Wie mache ich das am besten?
Mein Problem im Moment, wie kann ich die Artikeldaten "nur vom Projekt" in Englisch exportieren.
Deutsch ist kein Problem, jedoch Englisch schaffe ich einfach nicht...
Danke für eure Hilfe!
grüsse Override
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Override 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Artikeldaten auf Englisch oder nur die grafische Stückliste übersetzt ? Wenn die Artikeldatenbank auf Englisch ist, nutze mal den Frank S. sein Tool. Damit geht das.
hotstaks2005
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hotstaks2005 an!   Senden Sie eine Private Message an hotstaks2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotstaks2005
EPLAN 5.7
5.70.4.26200
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Override 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo - Schau dir zu deiner Fragestellung auch mal den vorher gehenden Beitrag an.
Grüße Wolfgang
Immer wieder neu lernen
