  EPLAN5
  Eplan 5.50 startet nicht mehr
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 5.50 startet nicht mehr (821 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier ein Problem mit der 5.50. Das Programm startet nicht mehr, 5.70 und P8 dagegen normal!
Woran kann das liegen? In der Ereignisanzeige findet sich kein Hinweis!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... Haltbarkeitsdatum endgültig abgelaufen...
Im Ernst: Eventuell die Regeinträge (Beispiel) der 550 mal löschen und dann versuchen die 550 starten zu lassen. Eventuell hat sich hier tierisch was verschluckt.
Zweite Möglichkeit: Ich würde die 550 noch einmal installieren und schauen was passiert.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
bin leider die letzten Tage nicht zu dem Thema gekommen!
Mache keine Scherze von wegen Haltbarkeit, da gibts noch jede Menge Firmen und nicht gerade kleine!
Gibts da eigentlich ne Prämie, wenn man die von P8 überzeugt?
Aber mal zurück zum Thema, die Registry zu verändern hat leider nichts gebracht. Werde wohl um eine Neuinstallation nicht herumkommen.
Trotzdem Danke für die Hilfe und schönes Wochenende!
Grüße aus Frangn
Rob
