  EPLAN5
  DXF-Import-Problem
Autor Thema:  DXF-Import-Problem (1073 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Jul. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein paar Blätter, die ich per DXF-Import in Eplan einlesen will. Soweit hat auch alles geklappt, nur bei zwei Blättern kommt nichts rüber. Da auch keine Fehlermeldung kommt weiss ich nicht woran das liegen könnte. Ich habe bei den Parametern die Skalierung bis auf 0,01 runtergesetzt, aber nicht zu machen.
In Autocad sind die Blätter, wie auch alle anderen ok.
Hat da jemand einen Tipp?
Betrifft übrigens Version 5.5
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 03. Jul. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
guck mal im Autocad wo der Zeichnungsursprung liegt. Manchmal ist der so, dass der Zeichnungsinhalt oberhalb oder links neben der Zeichnung landet (wo Du mit EPLAN nicht hinkommst). Wenn das der Fall ist, schiebe die Zeichnung am besten gleich im Autocad auf 0,0.
Und miss im Autocad mal ein Element. Gerade die Bauzeichner denken oft in Meter, das sind im EPLAN dann meistens "mm".
Ein weiterers Problem ist oftmals die Anzahl der Elemente (z.B. bei Schraffuren) überschritten wird, aber ich glaube da gibt es eine Fehlermeldung.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Jul. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
es lag wohl an der Anzahl der Elemente. Als ich einige Schraffuren entfernt habe hat es geklappt. Wundert mich nur, dass da keine Fehlermeldung kommt.
Grüße aus Frangn
Rob
