  EPLAN5
  Stückliste erzeugen??
Autor Thema:  Stückliste erzeugen?? (869 mal gelesen)
heinz12
Gesell
Sehen Sie sich das Profil von heinz12 an!   Senden Sie eine Private Message an heinz12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz12
erstellt am: 29. Jun. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten abend,
wie bekomm ich es eigentlich hin, dass wenn ich die Stückliste erzeuge, dies unter einem Anlagenkennzeichen das ich definiert habe "STKL"(beim DIN Projekt) die ganze Liste kommt. Er will mir jeweils immer hinter jedem Anlagenkennzeichen (Insgesamt 5) jeweils die Stücklistenpositionen hinschreiben???
gwa
erstellt am: 29. Jun. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
wenn Du die Stückliste als Grafikseiten ausgibst wird ein Fenster aufgemacht.
Name des Parametersatzes usw.
Weiter unten ist die Ausgabeart, da kannst Du diesen Parameter einstellen.
Edit: Eventuell musst Du erst die Stückliste nochmal löschen
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 29. Jun. 2009 editiert.]
