  EPLAN5
  Ausdruck nicht richtig dargestellt
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausdruck nicht richtig dargestellt (1376 mal gelesen)
gika4motion
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe folgendes Problem.
Wir haben von nem Anlagenlieferer auf EPLAN den Plan erhalten und dazu auch die ausgedruckte Doku in einem Ordner. Wenn ich das projekt auf unserem netzwerkdrucker (all in one - xerox) ausdrucke dann habe ich das prob. das einige bmk z.b. übereinander liegen oder im plotrahmen die schrift viel zu weit auseinander geht . bspw. ist bei "bearbeiter" der name beim orig. planausdruck schön zentriert und bei mir steht er über die spalte hinaus. habe bisher alle seiten manuell durchgeschaut und dann bmk zurechtgerückt, aber das ist auf dauer auch nicht optimal. habe ich irgendwie ne falsche einstellung drin ?
habe die parameter noch nie geändert seitdem ich das system übernommen habe.
besten dank
christian
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Mai. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal das der Zulieferer eine andere Schriftart benutzt hat und nicht die originale EPL437 (o.ä.). Das würde auch das korrekte Schriftbild der schon gedruckten Doku erklären.
Frage einmal nach den eingestellten GDI-Parametern auf der Station des Zulieferers...
gika4motion
erstellt am: 08. Mai. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke bernd. und was bringen mir diese GDI parameter, muss ich das bei mir dann identisch einstellen  und gilt das dann auch projektweise oder für das ganze system, bei anderen zulieferern habe ich diese prob. ja nicht.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Mai. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bringt in der Regel nur Dir etwas (wird meistens für andere Anzeigen bzw. ein "schöneres" Schriftbild eingestellt oder für andere Sprachen angepaßt - schaue auch einmal hier nach).
Gilt dann immer systemweit (also für alle Projekte) und wird nicht mit dem Projekt als Parameter mitgegeben. Deshalb sollte man das dem Empfänger des Projektes mitteilen das man an den Schriften rumgedreht hat.
