 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Eplan 5.7 Texteigenschaften/Texarten (2964 mal gelesen)
Nordschalke Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 02.10.2008
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ZUSAMMEN, ich habe da mal eine Frage betreff der Textarten in Texteigenschaften: Ich soll auf jeder Seite des Projekts ein zusätzlich zusammengesetztes Makro erstellen (im Plottrahmen selbst ist unten rechts ja die Anlage und Seite getrennt aufgeführt, das ist so auch ok), mit Anlagenbezeichnung und Seite. Als Textart steht aber nur je ein Makro (Anlagenzeichen 104 und Aktuelle Seitenzahl 214)zu Verfügung. Ich soll aber ein zusammengesetztes Makro einsetzen das beide Textarten beinhaltet. Leider finde ich in den Texarten so ein Makro nicht. Es gibt zwar in Texteigenschaften eine Texart die schon sehr nahe kommt: 1276 Seite+Pfadbereichsnummer (Also z.B. so =ENGLISH/100.9 >>entspricht =Anlage[ENGLISH]/Seite [109]<< ). Hier ist die Anlage und Seite richtig, nur .9 als Pfad brauche ich nicht! Kann man selbst ein neues Makro erstellen? Wer kann mir helfen? MfG Fitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nordschalke
na da draus kannst Du doch ein Makro machen. Am Besten die 104 rechtsbündig und daneben die 214 linksbündig und das zusammen als Makro abspeichern. ------------------ Gruß Manfred  ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst danke für die Antwort. Wenn ich die beiden Textarten (also zwei Einfügepunkte)in die Seite einsätze und möchte daraus ein Makro (Bearbeiten/Makro Zusammengesetztes-Makro erstellen)kommt die Fehlermeldung:"Ein zusammengesetztes Makro kann nur einen Einfügepunkt haben." Ich möchte gerne die beiden Textarten so herrichten, dass aber auch nur noch ein Einfügepunkt erscheint - wie mache ich das? MfG Fitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nordschalke
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...leider funtioniert das auch nicht, denn ich bekomme da auch wieder zwei Einfügepunkte für die Texteigenschaften (Textarten). Es müsste irgend etwas geben, wo ich diese beiden Einfügepunkte in einem Einfügepunkt umwandeln könnte. Wie schon geschrieben ist in der Vorgabe von EPLAN - in den Texteigenschaften (Textart) - keine Anwahl, wo Anlage+Seite zusammen ausgewählt werden kann - nur einzeln. MfG Fitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nordschalke
Zitat: Original erstellt von Nordschalke: ...Es müsste irgend etwas geben, wo ich diese beiden Einfügepunkte in einem Einfügepunkt umwandeln könnte. ...
Wozu? ------------------ Gruß Manfred  ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... es geht um folgendes, der Kunde möchte, aus welchen Gründen auch immer (wahrscheinlich um mit einem anderen Programm die Suche der Seiten zu erleichtern(?)), auf jeder Eplanseite eine einzige Textzeile mit der Textart "Anlage + Seite" eingefügt haben, die in Eplan aber nicht existiert. Gibt es denn keine Möglichkeit selbst eine neue Textart zu erstellen - z.B. mit Steuertext o.s.ä. Natürlich steht im Plotrahmen je eine Textart "=Anlage" und "Seite" - aber getrennt, mit je einem Einfügepunkt. Es soll aber noch, wie oben beschrieben, auf allen Seiten selbst eine neue Textart eingefügt werden. Die Suche mit dem "Kundenprogramm" funktioniert nicht mit zwei Textarten (104, 214) MfG Fitti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nordschalke
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
akkube Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 08. Mai. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nordschalke
Hallo Nordschalke, es gibt immer eine Möglichkeit. Schau dir mal im Inhaltsverzeichnis den Text 301 an, der müsste das beinhalten was Du willst. So, das schiebtst Du dir in ein seitenbezogenes Zusatzfeld, welches natürlich im Plottformular enthalten sein muss. Fertig "Schieben" geht mit Fank's Exceltool. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1.9.6 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 08. Mai. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nordschalke
erstellt am: 08. Mai. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nordschalke
Hallo Nordschalke, Wenn ich das hier richtig verstanden habe, ist der Plan folgender: das Inhaltsverzeichnis mit den EPLAN TOOLS auslesn im Excel die Seitenbezeichnung in ein Seitenzusatzfeld kopieren das geänderte Inhaltsverzeichnis zurückschreiben Das geht, hinterlässt auf der Zeichnung aber keinen Einfügepunkt. ------------------------------------------------------------ Mal 'ne andere Frage kennst Du dich ein bisschen mit EXF und einer Programmiersprache, mit der man ASCII Textdateien bearbeiten kann, aus?
erstellt am: 09. Mai. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Mai. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nordschalke
