  EPLAN5
  Stückliste vergleichen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste vergleichen (995 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte mal einen kurzen Rat von euch.
Ich hatte 2 identische Pläne (Baustellen) dann wurde der 2te Plan (Baustelle) bearbeitet (extern *.z13) und es sind
viele Bauteile hinzugekommen. Zuvor wurden aber bereits die Bauteile für beide Anlagen bestellt. Wie kann ich
jetzt am besten eruieren was ich für die 2te Baustelle noch nachbestellen muss. Es wurden Seiten eingefügt, dadurch
haben manche BMK's den Namen geändert, bzw. sind im Plan jetzt bei der gleichen BMK andere Bauteile hinterlegt.
Ich vermute aber, dass ich den Plan Seite für Seite durchgehen muss oder?
Epl 5.70 SC1
Eventl. kann mir irgendjemand einen Tipp geben THX
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 08. Mai. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mir die Bestelllisten aus beiden Plänen mit den EPLAN Tools nach EXCEL holen und die Daten aus Deinem Plan von den Daten des Baustellenplans subtrahieren.
Dazu musst Du aber sicher sein, dass die Artikel am Baustellenplan richtg sind.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
