  EPLAN5
  Bemassung auf Grafikseiten
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung auf Grafikseiten (2855 mal gelesen)
Firefighter83
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Firefighter83 an!   Senden Sie eine Private Message an Firefighter83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Firefighter83
EPLAN 5.70 Compact
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein herzliches Moin Moin an die Forumsgemeinde.
Ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Bis jetzt hat es mir immer gereicht hier im Forum ein wenig zu suchen und zu lesen damit ich auf die Lösung meiner Probleme kam. Doch jetzt hab ich nix passendes gefunden.
Ich arbeite noch nicht lange mit EPLAN und muß es mir durch einen Jobwechsel quasi selbst beibringen. Ich hab früher mit dem "guten" alten CADdy auf DOS-Ebene gearbeitet.
Aber nun zu meinem Problem:
Ich hab gerade mal die Bemassungsfunktion ausprobiert. Das mit "Bemassungsanfang" und "Bemassungsende" ist soweit klar. Bloß wenn ich den Bemassungsendstrich gesetzt hab und anschließend die Textposition festgelegt hab, zeigt er mir kein Maß an.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und mir sagen wo das Maß hin ist bzw. was ich falsch machen könnte?!?
Danke schon mal im vorraus...
Gruß Michi
[Diese Nachricht wurde von Firefighter83 am 05. Mai. 2009 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Firefighter83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
und willkommen hier im Forum.
Bei der Bemassung musst du darauf achten, dass der Anfangs- und Endstrich exakt auf der gleichen Position ist. D. h. der Einfügepunkt muss die gleiche X- oder Y-Koordinate habe (je nachdem ob du waagrecht oder senkrecht bemaßt). Sobald du auch nur 0,1mm daneben liegst kommt kein Wert!
Ich mache das immer über die Tastaturpfeile, mit der Maus verrutscht man schnell mal.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Firefighter83 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen Michi,
genau kontrolliere mal, ob du die beiden Maßhilfslinien auf den gleichen Koordinaten beginnst. Selbst wenn das nicht der Fall ist, erhältst du am Ende die Anzeige für die Textposition, ist wohl so als Trick gedacht
Eine Einstellung entsprechend der ostfriesischen Nationalflagge (weisser Adler auf weissem Grund) schliessen wir hier mal aus.
Ralf
Firefighter83
EPLAN 5.70 Compact
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Rob,
danke für den Tip. Hab es gleich mal ausprobiert und siehe da: eine Maßzahl. Manchmal sind es eben die kleinen Feinheiten im Leben...
Darauf wäre ich jetzt nämlich nicht so schnell gekommen. Ich hab so viel ausprobiert, dass ich quasi das "MAß" voll hatte!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Firefighter83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michi,
schön das ich helfen konnte.
Wie schon ein Lehrer von mir immer sagte: Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es!
Grüße aus Frangn
Rob
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Firefighter83 10 Unities + Antwort hilfreich
Man, Ihr seid heut aber wieder fix.
ü's für robroy55
CUSee You
kaule
the shufting operator
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Firefighter83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaule und danke,
das kommt davon, wenn der PC alleine arbeitet und nur ab und zu einen Schubs braucht. Ich mache denn ganzen Vormittag nur Auswertungen von Projekten, dann hat man halt auch mal wieder die Zeit ins Forum zu schauen.
Grüße aus Frangn
Rob
