  EPLAN5
  Verweis überschreibt Abbruchstelle
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verweis überschreibt Abbruchstelle (679 mal gelesen)
Palu
Sehen Sie sich das Profil von Palu an!   Senden Sie eine Private Message an Palu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Palu
EPlan 5.70 Compact Deutsch
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit kurzem das Problem, dass bei jeder Abbruchstelle der Verweis über den Abbruchstellen-Namen geschrieben wird.
Normalerweise sieht eine Abrucchstelle z.B. so aus:  PRO/100.0
Bei mir wird nun der Querstrich über das O geschrieben:  PRØ100.0
Habe leider keine Einstellungs-Möglichkeit in den Parametern dafür gefunden. Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Danke    !
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Palu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo palu,
herzlich willkommen im forum
erst mal ganz wichtig : trag deine eplan-version in deinem profil ein.
das wäre jetzt auch meine erste frage: welche eplan version.
ich würde jetzt erst mal folgendes versuchen:
lösche im explorer im projektverzeichnis die pvw.* und qvw.*-Dateien.
dann das projekt wieder öffnen und noch einmal einen generierungslauf machen.
gruß
ger nim
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Palu 10 Unities + Antwort hilfreich
"Strg+A" (Alternative Textdarstellung) mal probiert?
Ist aber Versionsabhängig, daher muss ich auch an dieser Stelle auf das Eintragen der verwendeten Version im Profil hinweisen
Ralf
Palu
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Version hab ich eingetragen. Danke für den Hinweis.
Der Tip mit Strg+A hat geholfen!  Vielen Dank.  Da wär'ich nie drauf gekommen  !
