  EPLAN5
  EPLAN8 mit bestehendem EPLAN5 installieren
Autor Thema:  EPLAN8 mit bestehendem EPLAN5 installieren (1426 mal gelesen)
Frankenwald
Sehen Sie sich das Profil von Frankenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Frankenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankenwald
erstellt am: 25. Apr. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend die Herren,
..zum ersten Mal auf diesem Forum und hätte hier eine Frage.
Habe auf meinem Rechner EPLAN5.50. Möchte nun EPlan Electric P8 installieren.
Kann ich EPLAN8 installieren ohne EPLAN5.50 zu deinstallieren?
grüsse
Frank
P.S. gibt es eigentlich auf dieser Plattform auch ein EPLAN8 Forum?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 25. Apr. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ist kein Problem, funktioniert sogar mehrmals mit verschiedenen Versionen.
HOC
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Apr. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank und willkommen hier
Original erstellt von Frankenwald:
Mal >> hier << gucken. Dazu gibt es das Nachbarforum auf der Eplan-HP >> Klick << und wenn Du mal Formulare, Makros etc. suchst kannst Du >> hier << vorbeischauen...
PS: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche Eplan5/P8-Version (Versionsnummer bspw. 5.70.4 und/oder 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
haben wir bei uns auch so gemacht.
aber ACHTUNG: wenn man die P8 deinstalliert funktioniert wahrscheinlich die 5.5 nicht mehr weil man sich die lizensierung zerschiesst (hat mir der support schon bestätigt).
wenn man also p8 deinstalliert muss man sich auch noch um die lizensierung von der 5.5 kümmern.
