  EPLAN5
  Symbol Datei
Autor Thema:  Symbol Datei (2003 mal gelesen)
Vila
Elektrozeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Vila an!   Senden Sie eine Private Message an Vila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vila
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Kann mir bitte jemand helfen .
Ich suche eine Möglichkeit mit Eplan 5 oder P8 für Elektroinstallationen, bzw. für Hausverteilerkästen die Symboldatei zu bekommen , oder ein Vorschlag  wie ich das selber erstellen kann ,ohne Tagelang zu basteln.
Danke im Voraus.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vila 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht, ob es direkt was für sowas gibt, ich würde es erstmal mit Gerätekästen versuchen, eventuell da noch Symbole nutzen für Sicherungen u.s.w.
Ralf
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 25. Apr. 2009 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vila 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Vila:
...mit Eplan 5 oder P8 für Elektroinstallationen, bzw. für Hausverteilerkästen ..
Hallo Vila,
meinst du Symbole wie Serienschalter, Schukosteckdose etc. die du im Grundrissplan reinzeichnen möchtest?
HOC
Vila
Elektrozeichnerin
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vila 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das habe ich auch schon gemacht..
Vila
Vila
Elektrozeichnerin
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
Ja genau das brauche ich.Kannst du mir helfen?
Vila
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vila,
ich hatte auch schon das Vergnügen, Installationspläne zu zeichnen,
jedoch verwendete ich dazu Autocad,
DWG wurde beigestellt und musste anschließend wieder in DWG abgegeben werden.
Für EPLAN habe ich leider keine Symbole, ich glaube ist auch nicht unbedingt das richtige Programm dazu.
HOC
Vila
Elektrozeichnerin
erstellt am: 28. Apr. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider,muss ich mit CAD arbeiten..
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Apr. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vila 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast eine PM...
