 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Konvertieren (935 mal gelesen)
Martin1956 Mitglied Dipl.Ing.Elektrotechnik
 Beiträge: 1 Registriert: 22.04.2009
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Windows 10 Pro 64bit DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686 FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64 Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin1956
Hallo Martin, willkommen hier. Frage mal bgischel, oder django. Soweit mir bekannt, musst Du das erst mit einer älteren Version 4.x?, oder so öffnen. Danach kannst Du es auch mit einer 5.5 öffnen. Grüße Markus PS.: Die sollten Dir bei Deinem Problem helfen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vila Mitglied Elektrozeichnerin
 Beiträge: 6 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin1956
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 25. Apr. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin1956
Hallo, oder doch direkt mit 5.70 und Windows XP konvertieren (OK die alten Module müssen schon im EPlan-Ordner vorhanden sein) einfach mal hier die Suchfunktion anwerfen und 3.x - Projekte konvertierieren eingeben
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 08. Mai. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin1956
Für so was hat man  einen "alten" Rechner mit Dos 6.22 (Good old times). Dann mit Diskette 3,5" oder doch 5,25" sichern und auf neuen Rechner (ups hat ja kein Disklaufwerk ???) einspielen und fertig ist der Salat. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
