  EPLAN5
  Seitenbennenung eines Formulars
Autor Thema:  Seitenbennenung eines Formulars (860 mal gelesen)
peter.koenig
Sehen Sie sich das Profil von peter.koenig an!   Senden Sie eine Private Message an peter.koenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter.koenig
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Damen und Herren.
Gibt es eine Möglichkeit im Formular (z.B. für den Klemmenplan) beim Speichern
als Seitenbennung die Bezeichnung der Klemmleiste anzugeben damit er die Automatisch einträgt?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter.koenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peter.koenig:
Hallo Peter,
ja klaro gibt es sowas:
Beim abspeichern deines Klemmenplanfpormulars gibt du im Feld Seitenbenennung der Ausgabeseiten
einfach mal %1%2 ein (grr...Zeichen für Zeilenwexel geht hier nicht )
Oder eben im Klemmen-/Kabelmodul unter Einstellungen -> Koordinaten z.B. Klemmenplan hier auch wieder in das Feld Seitenbenennung...
%1 = Klemmenleistenbezeichnung, %2 = Klemmenleistendefinitionstext, beim Kabelplan bedeuten %1 = Kabelbezeichnung, %2 = Bemerkung.
Ralf
peter.koenig
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralph,
hat bestens funktioniert. Wahnsinn.
Woher wisst Ihr immer solche Sachen.
Übrigens das Forum ist der Wahnsinn. Hat mir schon oft geholfen.
Besten Dank.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter.koenig 10 Unities + Antwort hilfreich
...hat bestens funktioniert...
...na prima:)
...Woher wisst Ihr immer solche Sachen...
...hm, eigentlich durch exzessive Nutzung von EPLAN, und durch üben, üben üben:
Nachts um 3 dann eine Trillerpfeife und der Schrei: Seitenbenennung der Ausgabeseiten! Ja dann muss das sofort kommen
Ralf
