 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: ....einpolige darstellung....!!!! (4092 mal gelesen)
heinz12 Mitglied Gesell
 Beiträge: 73 Registriert: 26.05.2008
erstellt am: 20. Apr. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten abend, also zu der einpoligen Darstellung hab ich jetzt ein paar Fragen: Habe ein Projekt mit 3 Schaltschränken ES01 , ES04 und ES05. ES01 benötigt 125A, ES04 und ES05 benötigen jeweils 63 A 3ph+N+PE. ES01 04 und 05 sind zugleich auch die orstkennzeichen in dem DIN Projekt Möchte in einer einpoligen Darstellung zeigen, dass jeweils ein NH Trenner zur Einspeisung notwendig ist. Und ich möchte den Kabelquerschnitt definieren. Bei Mir würde das so aussehen??? Ist die Wahl mit DIN kasten auf der einpoligen Seite etc. richtig gewählt und stimmt das auch mit den geräteendklemmen im Mehrpoligen Schaltplan? kabel defnieren und generierung stimmt nicht.. auch wenn ich einmal nur das BMK und in der mehrpoligen die komplette bezeichung schreibe - Weiterhin: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Apr. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz12
erstellt am: 20. Apr. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz12
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann das Projekt schon reinhängen, aber ich glaube es macht mehr Sinn wenn ich es nocheinmal versuch mit Bildern zu beschreiben: Ich habe im einpoligen eine Einspeisung dargestellt: - mit einem NH Trenner - von dort aus geht es mit dem Kabel auf die Klemmleiste –X0 im Schaltschrank ES01 - Um die Klemmleiste herum ist ein DIN-Kasten mit +ES01 Ich möchte nun die –X0, und das Kabel auf einer mehrpoligen Schaltplanseite mit dem orstkennzeichen +ES01 darstellen. Ich weiss aber nicht wie?
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz12
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, sind L1 / L2 und L3 Gerätendklemmen? Oder ganz normale Klemmen Symbolart 100? Mir ist auf der mehrpoligen Schaltplanseite immer folgendes layout geläufig, dass dort noch ein Einspeisungskasten mit gerätendklemmen platziert ist. Dorthin führt von der -X0 das W1 An diese Einspeisung hätte ich gern in der einpoligen darstellung angeknüpft an die Hautpteinspeisung mit einem Kabel -W0. Kann man das noch darstellen?
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz12
Zitat: Original erstellt von heinz12: ...sind L1 / L2 und L3 Gerätendklemmen? Oder ganz normale Klemmen Symbolart 100?...
Ne das sind 106er Klemmen. Zitat: Original erstellt von heinz12: ...Mir ist auf der mehrpoligen Schaltplanseite immer folgendes layout geläufig, dass dort noch ein Einspeisungskasten mit gerätendklemmen platziert ist. Dorthin führt von der -X0 das W1 An diese Einspeisung hätte ich gern in der einpoligen darstellung angeknüpft an die Hautpteinspeisung mit einem Kabel -W0. Kann man das noch darstellen?
Hmja, den DIN- oder Gerätekasten habe ich mal weg gelassen und die Klemmen mit dem OK des Feldes bezeichnet. Geräte- oder Potentianschlüsse sind sensibel, weil sie eben kein korrektes BMK haben. Wenn du sowas willst, solltest du mindestens das Symbol XD nehmen, eben weil du ja ein Kabel haben willst. Für mich ist bei den Einspeiseklemmen schluss mit Schaltplan. Wo der Strom weg kommt interessiert mich nicht und das stelle ich auch nicht dar, ausser es soll so sein, dann aber auch in der allpoligen Darstellung. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, mmmmh es haut immer no net so richtig hin. Kann ich eigentlich in einer einpoligen Darstellung ein Kabel einfügen, das in der mehrpoligen Darstellung noch nicht definiert wurde? Wenn ich das mache, dann kommt immer die Fehlermeldung Kabel ohne Adern! Eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heinz12
Zitat: Kann ich eigentlich in einer einpoligen Darstellung ein Kabel einfügen, das in der mehrpoligen Darstellung noch nicht definiert wurde?Wenn ich das mache, dann kommt immer die Fehlermeldung Kabel ohne Adern! Eine Idee?
hmja... Keine Auswertung zwischendurch anstoßen? Grundsätzlich würde ich ja mit der allpoligen Ansicht beginnen und dann die Kabel in die einpolige Ansicht setzen und alles per Auswahlbutton anwählen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
