  EPLAN5
  einpolige Darstellung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einpolige Darstellung (1154 mal gelesen)
heinz12
Gesell
Sehen Sie sich das Profil von heinz12 an!   Senden Sie eine Private Message an heinz12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz12
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
sorry dass Ich Euch so mit Fragen löchere...
Mein Problem:
Habe einen normalen Schaltplan gezeichnet. In dem sind Kabel definiert von W1 ab! Nun möchte ich der übersicht wegen eine einpolige Darrstellung projektieren. Das habe ich auch gemacht. ABER: Wenn ich nun das Kabel W1, das ja schon in den Schaltltplänen definiert wurde in der einpilgen Darstellung über [...] hereinziehe und ich generiere das Projekt, dann sagt er mir, dass das Kabel zweimal deiniert wurde bzw. ZU viele Kabel
Wie kann ich in der einpoligen Darstellung ein schon definiertes Kabel verwenden?? Ohen dass er mir hier ein neues Kabel generieren will?
Ich habe doch den Sinn der einpoligen darstellung richtig verstanden?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Apr. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
sag mal machst du jetzt hardcore-EPLAN5ing?
Bezüglich der doppelten Kabel: Ich selbst habe sehr wenig mit Einpoliger Darstellung zu tun, hast du dir mal das Demoprojekt angeschaut? Da kannste gut sehen wie das geht.
Ralf
heinz12
Gesell
erstellt am: 15. Apr. 2009 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem Demo projekt funktioniert das komischerweise..
Ich werde es nachher nochmals genauer mir anschauen. Danke für den TIPP
grüsse heinz
