  EPLAN5
  Dreistockklemmen..??
Autor Thema:  Dreistockklemmen..?? (1539 mal gelesen)
heinz12
Gesell
Sehen Sie sich das Profil von heinz12 an!   Senden Sie eine Private Message an heinz12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz12
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mein Problem,
jetzt habe ich im ganzen Projekt einzelne Klemmen definiert. Beim Projektieren der Montageplatte wollte ich nund die -X3 einfügen und merke dass die über 2,5 Meter lang ist... uups! und die passt antürlich nie und nimmer in den Schaltschrank, ..vielleicht schräg :-)
Könnte mir jemend sagen ob folgendes geht:
- Die Klemmleiste -X3 auf der Montageplatte drittelen (in drei Reihen) ohne den Schaltplan zu verändern und ohne die automatische Längen- und Breitenermittlung von der Klemmleiste-X3 von EPLAN aufzugeben?
- Die Klemmen in Dreistockklemmen "umzuwandeln" ohen die fast 500 Klemmen händisch anzufassen
wär super wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntet.
Danke!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Apr. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heinz12:
Hi Mein Problem,
Geht nicht irgendein TS-Schrank auf die Seite gelegt?:D
...Könnte mir jemend sagen ob folgendes geht:
Hmm...automatische Längen-/Breitenbestimmung...kenne ich jetzt nicht so recht. Wo is die denn? Ansonsten kannste die doch einfach auftrennen, is ja nur Grafik.
...- Die Klemmen in Dreistockklemmen "umzuwandeln" ohen die fast 500 Klemmen händisch anzufassen
Danke!
Hmm, automatisch nicht wirklich rasch: in der Klemmenübersicht kannste zwar einzelne Klemmen markieren und die Ebene ändern aber...naja.
Ralf
heinz12
Gesell
erstellt am: 15. Apr. 2009 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...aber die Klemmennummer bzw. die Nummerrierung bleibt erhalten?
Oder muss ich danach die Funktion: Alles nochmals nummererieren aktivieren?
""automatische Längen-/Breitenbestimmung...kenne ich jetzt nicht so recht. Wo is die denn?"
==> ich meine die Funktion bei der Montageplatte: Beim Einfügen einer kompletten Klemmleiste und der Option "Maße aus Artikelstamm" fügt er mir doch die Klemmleiste gleich dann mit richtige Länge ein..
==> Aber vielen Dank! Der Beitrag hat mir schon geholfen!
