  EPLAN5
  Klemmen Artikeldaten
Autor Thema:  Klemmen Artikeldaten (1049 mal gelesen)
heinz12
Gesell
Sehen Sie sich das Profil von heinz12 an!   Senden Sie eine Private Message an heinz12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz12
erstellt am: 13. Apr. 2009 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen und frohe Ostern!
na bin noch über meinem Projekt und habe leider alle Klemmen nicht mit einem Artikel versehen,
gibt es eine Möglichkeit die Klemmen mit "nicht vorhandenen" Artikeldaten z.Bsp in Excel einzulesen, dort mit Artikelnummern vershen und dann wieder zurückschreiben..??
Oder gibt es eine andere smarte Lösung?
grüsse heinz und viel spass beim eiersuchen
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 13. Apr. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und dir auch frohe Ostern!
Das solltest du auch mit "Bauteildaten auslesen" schaffen.
Einfach mal im Seitennavigator die "Q" Taste drücken. Sortieren der BMKs auf oder absteigend (wie du willst) und den Klemmen die Artikeln zuweisen.
Wenn du etwas mehr Komfort suchst, dann kannst du auch die Bauteildaten per "Strg+A" und "Strg+C" kopieren, im Excel einfügen, dort bearbeiten und wieder in Eplan zurückkopieren.
mfg Jürgen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Apr. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend Zusammen
schreibst du an jede einzelne Klemme die Artikelnummer? Ich vergebe Artikeldaten nur an der Klemmleistendefinition.
Ralf
heinz12
Gesell
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
ja! wie kann ich denn einer ganzen Klemmleiste Artikel zuordnen??
Wie funktioniert das dann mit PE und N Klemmen, da sind ja die Artikelnummern andere?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Original erstellt von heinz12:
...ja! wie kann ich denn einer ganzen Klemmleiste Artikel zuordnen??
Das geschiet am besten am Text 2=Klemmleistenbezeichnung.
...Wie funktioniert das dann mit PE und N Klemmen, da sind ja die Artikelnummern andere?
Du Kannst ja auch am Text 2=Klemmleistenbezeichnung 10 Artikelnummern vergeben, Stückzahl anpassen (gaaanz wichtig, sonst ist die Kalkulation futsch ) und dann passt das mit der Stückliste auch schon.
Ralf
heinz12
Gesell
erstellt am: 15. Apr. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Apr. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
bitteschön
Ralf
