  EPLAN5
  wegen zu viele Ziele )):-
Autor Thema:  wegen zu viele Ziele )):- (598 mal gelesen)
heinz12
Gesell
Sehen Sie sich das Profil von heinz12 an!   Senden Sie eine Private Message an heinz12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz12
erstellt am: 09. Apr. 2009 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit der fehlermeldung 5095 , die habe ich denke ich in den "Griff bekommen".
ABER: Beim generien der Abbruchstellen kommt ein Fehler 4204 "Zu viele Ziele"... WIE bekomme ich den Fehler weg.
Habe schon ,ich glaube, alle Varianten mit den T Stücken ausprobiert! Allerdings ist dieses Signal etwas komplizierter, da es sich über alle 90 Schaltplanseiten "durchbewegt".
Hat hier jemand einen Tipp für mich! Danke!!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 10. Apr. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
laut EPLAN-Hilfe Fehlerursache:
... wenn ein T-Stück an einer Abbruchstelle angeschlossen wird.
Überprüfen Sie im Schaltplan die Zielverdrahtung rings um die genannte Abbruchstelle...
maximal 4 Ziele werden über eine Abbruchstelle verwaltet!
in der Fehlerliste  rechte Maus auf    gehe zu BMK
Ändere das nächste T-Stücke - verwende hauptsächlich Variante A
HOC
heinz12
Gesell
erstellt am: 10. Apr. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geholfen!
