  EPLAN5
  Grafikformular
Autor Thema:  Grafikformular (1102 mal gelesen)
Henecke
Sehen Sie sich das Profil von Henecke an!   Senden Sie eine Private Message an Henecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henecke
WinXP;Eplan 5.60
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal...
mein Problem, ich muß ein Projekt in engl. erstellen.
Einige Formulare in engl. kann ich nutzen aber für die Klemmenübersicht muß ich ein Formular anpassen.
In den Formularvorlagen habe ich Eines angepasst ESSR001R.SKR, wie bekomme ich das Formular jetzt in mein Projekt?
Danke im voraus.
[Diese Nachricht wurde von Henecke am 30. Mrz. 2009 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henecke,
hat das Formularprojekt in dem du das Formular angepasst hast, die gleich Einstellung der Verzeichnisse, besonders die der Stammdaten?
Projektauswahl -> Reiter Verzeichnisse.
Dann gehst du einfach auf der Seite des angepassten Formulars auf Bearbeiten -> Makro/Formular erstellen -> Formular wählst den Formulartyp aus, hier dann R=Klemmleistenübersicht gibst nen Namen und speicherst das ab. Dann musst du deinem auszuwertenden Projekt noch sagen welches R-Formular es nehmen soll:
z.B. im Klemmen/Kabelmodul Parameter -> Ausgabe Reiter Grafikformulare bei den Klemmleistenübersichten dein eben gespeichertes Formular wählen.
Ralf
Henecke
WinXP;Eplan 5.60
erstellt am: 31. Mrz. 2009 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ralf,
hat funktioniert.
