 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: USB dongle wird als Gerät erkannt Seriennummer jedoch nicht (15768 mal gelesen)
aladdin2009 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 19.03.2009
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal hier mein Anliegen, meine Daten: -win xp SP 2 und 3 (beide schon probiert, Ergebnis dasselbe) -Systemleistung ausreichend -EPLAN 5.60 -Administrator User mit allen Rechten -"frisches" System keine hinderlichen Programme installiert -Schnittstellen gehen beide, (habs mit anderen Geräten bewiesen) ich hab einen Parallelen und einen USB Dongle hier, leider klappt es bei beiden nicht die Seriennummer zu initialisieren. USB: der Dongle wird als Gerät erkannt (Gerätemanager als "Aladdin USB Key" vorhanden. -beim starten von EPLAN wird allerdings die Seriennummer nicht angezeigt, gebe ich diese manuell ein kommt folgende Fehlermeldung -> Kein Schutzadapter gefunden -das Gerät geht an einem anderen Rechner mit selbem Betriebssystem 1a Parallel: genaudasselbe wie USB -dieser geht auch auf einem vergleichbaren System Problemlos die SN****.EPL schon öffters verschoben und neu erstellt F3 Trick versucht Windows neu installiert und mehrmals neu gestartet ich hoffe ihr könnt mir hier helfen gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aladdin2009
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal, das Problem wurde gerade gelöst, die heilenden Hände eines Cheffes... mit dem Hardlock Diagnostic Tool [URL=ftp://ftp.aladdin.com/pub/aladdin.de/hardlock/diagnostix.zip][/URL] diagnostix.zip haben wir nach dem Fehler geforscht in dem Program gibt es einen "Driver Update" Button, dieser hat nach dem Update zwar dieselbe Version wie schon zigmal vorher de- und installiert gehabt, aber Fakt ist das es nun geht, bin nun glücklich Danke und grüße an das Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aladdin2009
servus zusammen, ich habe ein ähnliches problem. ich habe einen brandneuen usb-dongle vorübergehend von unserer tochter-gesellschaft zur verfügung gestellt bekommen. jetzt habe ich mit meinen inst-CD's (parallel-dongle) eplan V5.7 installiert. der USB-dongle wird nicht erkannt bzw. eplan nicht freigeschaltet. brauche ich einen speziellen usb-dongle treiber?
------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aladdin2009
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aladdin2009
Geronimo Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aladdin2009
theoretisch JA, aber wie gesagt; ich habe nur "alte" inst-cd's bei denen es nur den parallel-dongle gab (an USB hatte damals doch noch keiner gedacht  ) also wird das nicht funktionieren, oder? ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aladdin2009
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008
erstellt am: 02. Apr. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aladdin2009
Geronimo Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aladdin2009
Geronimo Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aladdin2009
so, wir haben jetzt den richtigen lizenz-key und die USA-software. nach der installation funktioniert gar nix mehr. nach einem doppel-klick auf das eplan-icon passiert gar nichts mehr; eplan startet nicht. was tun ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aladdin2009
Geronimo Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aladdin2009
servus, es funktioniert jetzt. grundsätzlich ist dazu folgendes zu sagen: - die dongle sind nicht mit einer bestimmten inst.-cd verknüpft - wird (wie in unserem fall) ein engl. dongle verwendet muß bei der installation engl. als sprache angewählt werden. deutsch funzt nicht. das ist übrigens in der serien nr. verankert. - ich hatte als inst.-cd die "alte" mit dem parallel-dongle verwendet. anschließend mußte ich nur noch den treiber von der alladin-seite (siehe link von Hazardous) installieren. warum plötzlich nach dem click auf das eplan-icon gar nichts mehr funktioniert hatte kann ich nicht mehr nachvollziehen. der rechner musste sowieso neu eingerichtet werden (neuer firmen-standart) und so hat sich das problem "automatisch" erledigt. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
