 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Legende aus Textart (2203 mal gelesen)
dpapp Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 13.02.2009 Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Für die Tür-Ansichtszeichung schreiben wir immer per Hand eine Legende bei der den BMK ein beschreibender Text zugeordnet ist. z.B. "1Q1= Hauptschalter" Wenn ich den Text "Hauptschalter" in den Symboeigenschaften z.B. unter Gravierdaten oder so eintrage, müßte man doch in irgendeiner Form eine Ausgabe machen können, oder??? Danke schonmal für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
Zitat: Original erstellt von dpapp: ...z.B. unter Gravierdaten oder so eintrage, müßte man doch in irgendeiner Form eine Ausgabe machen können, oder???...
Ja! Da plazierste in deinem Legendenformular den Sondertext 1334 = Gravierdaten und dann gehts ab EDIT by Mod: Ja und natürlich den Gaviertext auch am Symbol antragen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dpapp Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
Zitat: Original erstellt von dpapp: Und wie werden die Graviertexte dann der BMK zugeordnet? Muß es ein Formular sein oder kann ich die Textart auch in eine freie Grafik einfügen?
Hallo, also das kapiere ich jetzt nach dem langen tag nicht. Ich hab mal etwas gemalt, siehe pdf. Seite 1: 4 Stellungswähler, Aufbauseite wie üblich, Montageplatte plaziert, Grafik vom Schrank rein, Bauteile plaziert ( hier ist etwas geschummelt, da ich den Artikeln keine Makros mitgegeben habe, sondern die Makros für die Stellungswähler rein als Grafik drin sind, die Artikel mit der manuellen Ausdehnung 0x0x0 oben drüber, das mekrt höchstens ein ECE ) Dann die Fensterlegende geladen mit dem passenden BMK und die Legendennummern etc werden in das Formular eingetragen. Hier war das Ausgangsformular ESSC004D.SKC dazu habe ich nur den 1333=Funktionstext rein geschrieben, da der Im Schaltplan auch sichtbar ist, der Graviertext nicht. Einfach mal schauen, welcher Test für dich am sinnvollsten ist, EPLAN stellt für das Formular eine Menge Texte bereit. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dpapp Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja irgendwie klappt das nicht so ganz. Warscheinlich mach ich was bei der Montageplattenbestückung falsch. Wir nutzen diese Funktionen leider nicht da wir leider eine schlecht gepfegte Datenbank haben. Das wird sich hoffentlich im Sommer mit dem Umstieg auf P8 ändern. Aber zurück zu meiner Frage: Muß ich um den Graviertext eines Betriebsmittels ausgeben zu können ein Formular benutzenoder geht das auch einfach durch das Einfügen eines Textes in eine Freie Grafik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2009 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
hallo dpapp ich habe dir mal eine fensterlegende angehängt. hier wird der graviertext mit ausgegeben. einfach über einfügen eines textes geht das nicht; du brauchst ja einen logischen bezug zum BMK p.s. das ".txt" vom anhang entfernen ------------------ gruß ger nim  [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 25. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dpapp Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
Hey ich weiss nicht, ob Bernd sowas in der Hinterhand hat. Wo hängt es denn? Haste geronimos Formular mal probiert? Aso, grad noch mal nachgelesen... Eine vernünftige, automatische Legende bekommst du nur mit einem Formular hin, einfach Text einfügen geht nich so gut. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dpapp Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche einfach mal meine schritte zu erklären. Vielleicht hat ja einer von euch ne Idee. Also ich gehe von einem fehlerfreien Projekt aus bei dem allerdings die Betriebsmittel nicht alle ein Makro hinterlegt haben. Als erstes gehe ich auf Generieren>>Montageplattenbestückung(Datenbank)>>Generieren Anschließend erstelle ich eine neue Seite im Projekt vom Seitentyp C. Als Formular wähle ich die datei von geronimo aus die auch schön übernommen wird. Die kleine Tabelle erscheint auf der erstellten Seite. Ich füge per Button "Montageplatte einfügen" eine Montageplatte hinzu. Nun füge ich die Bauteile die mir aufgelistet werden nach einander ein, vergebe evtl. noch das Maß und weiter weiß ich dann auch nicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpapp
Nabend Zitat: ...Als erstes gehe ich auf Generieren>>Montageplattenbestückung(Datenbank)>>Generieren...
Schon mal gut. Zitat: ...Anschließend erstelle ich eine neue Seite im Projekt vom Seitentyp C. Als Formular wähle ich die datei von geronimo aus die auch schön übernommen wird. Die kleine Tabelle erscheint auf der erstellten Seite...
Der erste Teil ist gut, lass aber das Formular in den Seiteneigenschaften weg. Zitat: ...Ich füge per Button "Montageplatte einfügen" eine Montageplatte hinzu. Nun füge ich die Bauteile die mir aufgelistet werden nach einander ein, vergebe evtl. noch das Maß...
Auch gut. Zitat: ...und weiter weiß ich dann auch nicht....
Und wenn du alles Platziert hast kannste über EXTRAS -> MPL -> endlich eine FENSTERLEGENDE EINFÜGEN. Die kannste dann einfügen wo noch Platz ist, ihr das BMK der Montageplatte geben (ggf. über den Auswahlbutton) und, schwupps, bei ok hast du die Legende. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dpapp Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
