  EPLAN5
  Autoconnect funktioniert nicht
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autoconnect funktioniert nicht (1155 mal gelesen)
harry85
Sehen Sie sich das Profil von harry85 an!   Senden Sie eine Private Message an harry85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry85
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von einem EPLAN Projekt die EXF Datei ausgegeben und diese danch mit dem Windows Editor durch suchen ersetzen bearbeitet. Nach dem Import funktioniert plötzlich die autoconnect funktion bei allen gezeichneten Anbindungen nicht mehr. Woran liegt das?
Wenn ich ein neue Anbindung Zeichne funktioniert dies ohne Probleme.
EPLAN Version 5.70
Geändert wurde ein Anlagenkennzeichen von 851 auf 872
Danke schon mal für eure Hilfe
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo harry85,
leider keine Ahnung,
aber warum änderst du Anlagenkennzeichen mittels EXF und nicht in AO-Editor?
HOC
harry85
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ebenfalls sehr viele Kabelnummern und Anlagenkennzeichen beginnend mit 851. Die alle zu ändern währe mit einem sehr erheblichen Zeitaufwand verbunden. Daher die EPLAN -> EXF -> EPLAN variante
harry85
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke HOC für deine Bemühungen
Habe jetzt mit suchen ersetzten dies auf dreimal aufgeteilt
+851
=851
851_
und es funktioniert
Anscheined gibt es in der EXF Datei irgend einen Parameter mit 851 der mit der Autoconnect funktion zu tun hat.
Grüße aus Durban/RSA
harry85
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harry85 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit zusammen,
851 hat tatsächlich was mit den Anschlüssen bzw. Anschlußbezeichnungen zu tun.
Anlagen- und Ortskennzeichen die im AO-Editor geändert werden verändern auch Kabel-BMK´s
Ralf
