  EPLAN5
  SPS-Zuordnungsliste generieren
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Zuordnungsliste generieren (1377 mal gelesen)
Andreas Kern
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kern
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.....
Hab ein kleines Problem mit dem SPS-Zuordnungslistengenerator.
Ich will die SPS-Zuordnungsliste aus dem Schaltplan generieren für S7, aer des .seq-Datei ist leer.
Was habe ich falsch eingestell?
Vielen Dank im vorraus
Andreas
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kern 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal geguckt ob auch der SPS-Prozessor mit den richtigen Einstellungen ausgewählt wurde?
Bspw. im Plan verwendet wurden Ex.x und Ax.x für die SPS-Anschlüsse, im Prozessor steht aber Ix.x und Qx.x an den SPS-Anschlüssen. Damit wird auch nichts ausgelesen...
Andreas Kern
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars auch
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.....
hatte mich schon seit Ewigkeiten nichtmehr damit beschäftigt.
