  EPLAN5
  Gruppenkennziffer
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gruppenkennziffer (849 mal gelesen)
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fünfer-Planer,
kennt einer von Euch eine Möglichkeit die Gruppenkennziffer sämtlicher Abbruchstellen eine Projektes auf einen definierten Wert, z. B. 1 zu switchen.
Ich meine nicht die Funktion ALLES AUF 1 beim Bearbeiten von Abbruchstellen.
Vielen Dank im vorraus
ENPLANER
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell im EXF-File erledigen...
Andreas Kern
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kern
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
In wie weit kennst Du Dich in der Eplan-Struktur aus?
Mir fällt momentan nur ganz spontan dazu ein das Pojekt in EXF zu exportieren, mit dem Editor über Suchen/ersetzen die Gruppenkennziffer abzuändern. Anschliessend das Projekt vom EXF wieder in Eplan zurückzuholen.
Dafür musst Du die Struktur von Eplan kennen , um zu wissen wo Du ändern kannst und wo nicht.
Eine falsche ànderung und Dein Projekt ist hin......
Deshalb vorher sichern oder in ein neues Dummy-Projekt importieren...
Viele Grüsse
Andreas
ENPLANER
Funkenschuster
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EEC Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, Hallo Andreas,
danke für eure Tipps. Hatte gehofft es gibt einen abgesegneten Knopf.
Das mit exf hab ich mir auch schon überlegt, in der Form
026 (Zahl) -------> 026 1
Also nochmals vielen Dank für die Bestätigung und ab in den Frühling Jungs.
ENPLANER
