  EPLAN5
  mehrere Gleiche Abbruchstellen innerhalb einer anlage
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Gleiche Abbruchstellen innerhalb einer anlage (1612 mal gelesen)
gika4motion
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
erstellt am: 23. Feb. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich hätte da mal ne frage zu den abbruchstellen,zu einem speziellen fall den ich in der suche nicht gefunden habe.
ich habe ein projekt auf eplan 5.7 was folgende struktur hat.
=AL9    / ALLGEMEINES BEREICH 9 (ANLAGE)
+S05    / SCHRANK + S05 (ORT)
Nun ist es so das innerhalb einer Anlage , z.b. =AL9 auf 3 seiten abbruchstellen existieren z.b.  U1 /V1 / W1  welche auf eine motorengruppe gehen. gleichzeitig gibt es die gleichen abbruchstellen nochmal auf die nächste motorrengruppe, es verweist sich jedoch immer von ANLAGE nach Motorgruppe. Ich habe das auch mal versucht und nicht hinbekommen, habe daher eine im projekt nur 1x existierende bezeichnung vergeben um den QVW zu bekommen. Kann man die Ziele für die Abbruchstellen irgendwie auswählen oder was mache ich falsch.
im P8 weiss ich das man sie abbuchen kann.
bitte um info. (ich hoffe die logik meiner problemstellung ist nachvollziehbar)
mfg christian
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Feb. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann gleiche Abbruchstellen(namen) anhand einer anderen Sortierkennung das falsche verweisen abgewöhnen. Man könnte aber die Kennzeichnungsart von Abbruchstellen auch auf Anlage oder Anlage/Ort umstellen. Dann werden diese nur innerhalb der Kennzeichen verwiesen...
gika4motion
erstellt am: 23. Feb. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok dann werde ich das mal in betracht ziehen. danke.
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
die Abbruchstellen (bei Kennung Gesamtnummerierung) werden immer in der Reihenfolge der Projektseiten verbunden, das heißt wenn sich bei Deinen Motorguppen die Seiten "Blätterrichtung" nicht "kreuzen" , sollte es von hause aus gehen.
Bsp.
Motor 1 Gruppe 1 auf Seite 1, Motor 2 Gruppe 1 ... Motor n Gruppe 1 Seite n dann Motor 1 Gruppe 2 usw sollte gehen
Motor 1 Gruppe 1 auf Seite 1, Motor 1 Gruppe 2 usw geht nicht so einfach. da gibt es die Möglichkeit, wie Bernd sie beschrieben hat oder Du nutzt die Gruppenkennziffer der Abbruchstelle.
Am besten Du stellst mal ein Beispiel rein.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
