  EPLAN5
  geschachtelte Gerätekästen auswerten
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  geschachtelte Gerätekästen auswerten (1552 mal gelesen)
plc_tippser
Träumer
Sehen Sie sich das Profil von plc_tippser an!   Senden Sie eine Private Message an plc_tippser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plc_tippser
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
im Anhang ein Bsp.
Der Steckerkontakt wird mir bei der Auswertung als "Klemme doppelt" "F5020" ausgegeben. Gehe ich auf Eigenschaften der Kontakte, sehe ich, dass der äußere Gerätekasten nicht berücksichtigt wird. Kann ich da etwas umstellen?
Schönen Gruß, pt
Gruß pt
plc_tippser
Träumer
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2009 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei einem anderen Makro gesehen, dass die Geräteendklemme, die genauso geschachtelt ist wie oben der Steckkontakt, die zwei - übernimmt.
Gruß pt
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Feb. 2009 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
so aus dem Bauch raus würd ich sagen hier sind zwei Dinge im argen.
Das mit der doppelten kannste weg bekommen indem du den Klemmen in deren Parametern sagst die Prüfkennung ist 1=Mehrfach.
Das mit dem Multi-BMK: Projektparamter Grafik BMK Haken bei Auswertung geschachtelter BMK, ggf, noch bei (reiter 2) Auswertung geschachtelter Klemmen.
Ralf
plc_tippser
Träumer
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
die beiden Haken sind gesetzt gewesen, die Prüfkennung auf 1, klar die Meldungen sind dann weg aber der Klemmenplan stimmt so nicht. Alle Klemmen werden immer noch dem Stecker -X520 zugeordnet.
Gruß, pt
Gruß pt
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Feb. 2009 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...    was für eine Kennzeichnungsart ist für die Klemmen in den Projekteigenschaften eingestellt?
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 23. Feb. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise geht das mit Gerätekasten im Gerätekasten.
Über 3 Ebenen (BMK im 2. Gerätekasten geht es nur noch mit Geräteanschlüssen indem Du jedem Anschluss das BMK verpasst (z.B. 1. GK -A1, 2.GK inerhalb des 1. -A70, BMK am Geräteanschluss -X1:1.
Versuch mal das BMK direkt an die Leiste zu schreiben und den Gerätekasten wegzulassen.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 23. Feb. 2009 editiert.]
