  EPLAN5
  Verdrahtungsliste, Kammbrücken
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdrahtungsliste, Kammbrücken (3238 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 27. Jan. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplangemeinde,
ich muss für einen Kunden ganz explizite Einzeladerkennzeichnung erstellen. Nun dachte ich mir, dass das mit den Daten aus der Verdrahtungsliste geht.
Leider werden sämtliche Verdrahtungen ausgelesen, wobei ja manche praktisch
    -> mittels Kamm- oder Stiftschiene verbunden (Leitungsschutzschalter)
    -> mittels Kammbrücken verbunden (bei Relais A2-Anschluss)
    -> extern dargestellt werden.
werden.
Was kann ich denn tun, das die drei genannten Fälle nicht in der Verdrahtungsliste erscheinen???
PS: Hab mal den Nachsatz entfernt.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 28. Jan. 2009 editiert.]
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
das riecht nach ner Menge Handarbeit, sprich die nicht benötigten Verbindungen händisch aus der Liste schmeißen oder (ist eine Kostenfrage) alle anfertigen und die nicht benötigten weghauen.
Vielleicht ist es aber auch sinnvoll das Projekt zu kopieren und in der Kopi die nicht benötigten Verbindungen zu löschen, sprich alles was nach extern geht usw. Den Aufwand musst Du abschätzen
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinem Fall ist es dann wahrscheinlich das einfachste gleich per Handarbeit anzufangen!
Gibts keine Automatik, wie bei Kabelgenerierung (k=kein Kabel)???
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tom2005:
[b]Gibts keine Automatik, wie bei Kabelgenerierung (k=kein Kabel)??? [/B]
Nö
Gruß Manfred
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von eumel23:
Nö
Doch, aber Bernd würde sagen: unkluturell die Lösung.
Unterbrechungspunkt und Linie per FG
Das hat dann was von MSpaint oder gemäß Sig. HAE eben.
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
jaaa...
ich dachte es sollte wenig Arbeit machen.
5.70 ist nicht zufälligerweise dein eigen?
Da gibt es die Möglichkeit, eine Verbindung als "extern" zu deklarieren. Die dürften in der Ausgabe auch nicht erscheinen. Ist aber ein ganzes Stück Arbeit.
Gruß Manfred
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch noch in Verbindung mit der Verbindungsnummerierung. Alle Verbindungen die du nicht brauchst dort die Nummer löschen. Dann Verbindungsliste drucken in Datei mit spezieller Steuerdatei. Es werden dann nur die Verbindungen in die Datei geschrieben die auch eine Nummer haben.
Django
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE, ich habe nun die richtigen Hebel gefunden um wenigstens 80% hinzukriegen.
Eine andere Frage zum gleichen Problem:
Ich habe in dem angehängten Bildchen das Problem, dass bei manchen SPS-Anschlüssem die Anschlussnummern einzeln und sonst mit =A+O-BMK-Anschlussnr. angegeben werden. Das ist hinsichtlich der Verdrahtungslistenausgabe MIST. Beim 1 zu 1 - Vergleich der beiden SPS-Kästen sind keine Abweichungen weder der Klemmeneinstellungen noch der Kästen noch der Einfügepunkthöhen usw. festzustellen. Was kann der Fehler sein, wo gehen diese wichtigen Vorbezeichnungen verloren???
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schieb
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 05. Feb. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat überhaupt jemand meine Zusatzfrage im vorletzten Posting gelesen???
Wer keine Antwort hat möge auf die 10 drücken quasi aus Mitleid.  Dann erkenne ich wenigstens ob hier Totenstille oder beobachtete Totenstille herrscht.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Feb. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Boah... jetzt bettelt er schon um Üs...
Tja mein Guter. Du siehst das sich kaum einer damit beschäftigt (mich mit eingeschlossen  )... daher quäle doch einfach mal den Eplan-Support mit Deinen speziellen Fragen zur Verdrahtungsliste...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Feb. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Betteln und hausieren...hmja...
Sag mal Tom2005, was sollte ich auf dem Fehler-inf.bild sehen? Ich kann da keine Auffälligkeit, mit Ausnahme des Kabels finden
Ralf
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
erstellt am: 05. Feb. 2009 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so still ist es hier im EPLAN5 Forum auch nicht, nur hast du halt ziemlich spezielle Fragen, wo die Antworten nicht mehr so einfach aus dem Ärmel geschüttelt werden können  .
Dafür gibs einen weisen Spruch: "Wenn du keine Ahnung hast, einfach Klappe halten" -> Das wenden bei deinem Problem wahrscheinlich die meisten User an - zu Recht
mfg Jürgen
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 05. Feb. 2009 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd: jaja irgendwie muss man ja zu Üs kommen.
@ralf: zur Sache: Ignoriere bitte das Kabel. Beide SPS-Kästen sind identisch incl. allen Einstellvarianten!!!
    -die SPS-Klemme links bringt mir bei "Anschlussinfo zeigen" =A+O-BMK-Anschlussnr.
    -die SPS-Klemme rechts bringt mir bei "Anschlussinfo zeigen" weder AKZ/OKZ noch BMK sondern nur die Anschlussnummer! Der Gerätekasten geht bei beiden Varianten natürlich auch über die Anschlussklemme!!!
Leider werden genau diese Verdrahtungsinformationen dann via Verdrahtungsliste ausgegeben. Wie schon geschrieben 80% passen und der Rest stammt hauptsächlich aus den SPS-Anschlüssen. Keine Ahnung, woher das nun kommt.
EDIT@Ralf: Kein Kabel, Verdrahtungsdefinition.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 05. Feb. 2009 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Feb. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
...merkwürdig, haste mal n Makro?, muss ja was tun, damit ich Ü´s kriege
EDIT: ist das mit EPLAN 5.50 aktuell???
EDIT²: ja ok, Verdrahtung...
Ralf
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 06. Feb. 2009 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
D01.MSE.txt
5.70 anbei ein Seitenmakro. Klick mal die SPS-Anschlussklemmen 6/7/8 durch und gehe im Kontextmenü RMT auf Informationen anzeigen. Scheinbar ist das unterschiedlich, je nachdem ob sich ein Bauteil senkrecht darüber befindet.
Danke, und ja 5.70 natürlich.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
also das ist ja merkwürdig. Löschen der 6, kopieren der 7 nach 6-> Nur Nummernanzeige, löschen der 6 und Symbol neu laden -> Anzeige mit =A+O-BMK und Nummer. Das Ganze mit verschiedenen Symboldateien. Auf den ersten siehts so aus als ob es was mit darüber liegenden Bauteilen zu tun hat, ist aber bei mir nicht wirklich so. Hmm, ich weiss nicht... Haste mal den Support kontaktiert? Irgendwo haben die sicherlich noch ein EPLAN5-Saurier
Ralf
