  EPLAN5
  Extra- Spalte in Kabelübersicht
Autor Thema:  Extra- Spalte in Kabelübersicht (1308 mal gelesen)
Wallny1
Sehen Sie sich das Profil von Wallny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wallny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Nuss bzgl. Kabelübersicht zu knacken.
Ein Kunde wünscht folgendes: die Kabelbezeichnungen in seinem Projekt sind in der Art aufgebaut, dass das Betriebsmittel darin mit vorkommt nebst einem Zähler. Beispiel: zu einem Motor mit Kaltleiter gehen 2 Kabel, das Leistungskabel heißt W-M153.4-1, das Kaltleiterkabel W-M153.4-2. Das M153.4 ist die Betriebsmittelbezeichnung in der Anlage (nicht das BMK von EPLAN!), die -1 und -2 die Zähler. Das M153.4 steht (händisch eingetragen) am Betriebsmittel als Zusatztext, aber der wird ja nicht ausgewertet...
Nun möchte man, dass in der Kabelübersicht eine extra Spalte eingefügt wird, wo NUR die Betriebsmittelbezeichnung steht, also das M153.4. Das "W-" und der Zähler müssten also aus der Kabelbezeichnung eliminiert werden und dort eingetragen werden.
Frage: geht das irgendwie, ohne Tipparbeit? Vielleicht über Sondertext oder Zusatztext? Ich habe auch schon die EPLAN- Tools versucht, in Excel die Bezeichnung zu ändern ist kein Thema, nur kann ich das ja nicht zurückspielen ...
Vielleicht hat jemand eine Idee? Zur Verfügung ständen 5.40 und 5.70.
Gruß Sven.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Jan. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
Kunden gibts...da schlackerste mit den Ohren...
also jetzt nach dem ersten lesen sehe ich erstmal schwarz. Du schreibst:
Was meinst Du damit? Zusatzfeld? In der Kabelübersicht hast Du ja eigentlich nur Daten vom Kabel.
Ralf
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 21. Jan. 2009 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
den richtigen Sinn von der Sache hab ich auch nicht verstanden, zudem die Bezeichnung ja im Kabelnamen steht ...
Und richtig, ich trage die Bezeichnung "M153.4" ins Zusatzfeld ein, damit sie am Betriebsmittel erscheint, und die Kabelnummer wird ebenso händisch vergeben. STR+C und STR+V sind meine Freunde, aber viel Arbeit halt ... Und da dachte ich, vielleicht auch über Umwege drum rumzukommen, auch noch die Kabelübersicht händisch zu manipulieren.
Gruß Sven.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 21. Jan. 2009 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
...hmne, ich denke da gibts nix. Den Zusatztext kriegste nicht raus in ein Formular, und den zusätzlich ans Kabel kopieren in das Feld Bemerkungen ist auch nicht so pralle.
Ralf
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
Wenn Du den Text in die "Kabelbemerkung" einträgst könnte es klappen. Das habe ich aber selbst noch nicht probiert.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ja, den Text in die Kabelbemerkung einzutragen, funktioniert, das wird ausgewertet. Geht aber hier (in diesem Projekt) leider nicht, da der Text ja dann auch im Plan extra noch am Kabel angezeigt wird  (
Ich denke, ich werd mal tippen ...
Gruß Sven.
