 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Ausrichtung Legenden (882 mal gelesen)
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLAN Gemeinde, ich hab mal wieder ein kleines Problem. Im Bild sin 2 Legenden. die Linke (samt Relais) ist seit Ende 2006 im Plan, die Rechte (ebenfalls samt Relais) habe ich gestern hinzugefügt. Der Plan Stammt von einem Kollegen. Alle Daten liegen bei uns auf Netzwerk. Gibt es eine Erklärung? ------------------ Gruß Manfred  Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eumel23
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gwa: Hallo Manfred, ohne es jetzt probiert zu haben. Es gibt in den Parametereinstellungen für den Kontaktspiegel die Möglichkeit den Drehwinkel einzustellen.
Ja, das habe ich schon probiert. ------------------ Gruß Manfred  Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eumel23
erstellt am: 14. Jan. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eventuell sind in der Schützdefinition die Wechsler unterschiedlich angelegt. Ansonsten wüsste ich im Moment auch keine Lösung.
Hallo Gerhard, das war der richtige Anstoß, die Symbolzusammensetzung war unterschiedlich. Definiert waren beide nicht. Der der linke hatte als Kontaktsymbole OWU und SWU und der rechte S und W. Damit ist es nachvollziehbar. Vielen Dank für eure Mühe. ------------------ Gruß Manfred  Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eumel23
