  EPLAN5
  Geräteanschlußplan
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geräteanschlußplan (671 mal gelesen)
Socke2009
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Socke2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Socke2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Socke2009
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal
habe ein kleines Problem beim Erstellen des Geräteanschlußplans.
Muss die Stecker (XBSD + XSBD) an mehreren Leistungsschalter auswerten.
Funktioniert super allerdings werden die Anschlüsse nicht von 1-x sortiert sondern durcheinander.
(anbei ein Beispiel)
Mit dem normalen Steckersymbol(XBS) oder Klemmen hätte ich dieses Problem nicht,
da es sich aber um eine ziemlich große Anlage handelt wäre der Aufwand die Symbole zu tauschen zu groß.
Wie bringe ich Eplan nun dazu die Anschlüsse aufsteigend zu sortieren?
Danke im Vorraus!!!!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 12. Jan. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem normalen Steckersymbol(XBS) oder Klemmen hätte ich dieses Problem nicht,...[/QUOTE]
Hallo Socke2009
bei der Sortierung kann ich dir nicht helfen,
aber das Tauschen sollte ohne großen Aufwand mit der automatischen Nachbearbeitung gehen:
Dienstprogramme > Automatische Nachbearbeitung > Projekte nachbearbeiten > Tauschen > Symbolnummer und Symbolart
HOC
Socke2009
techn.Zeichnerin
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider nicht problemlos, da beim Symbol XSBD BMK und Anschluss zwei getrennte Textknoten sind.
Tauscht man, haut er den Anschluss raus und und setzt das BMK als Anschluss.
Trotzdem vielen Dank
Dachte mir auch schon, dass es da keine Lösung gibt, da ich so ziemlich alles probiert habe.
