  EPLAN5
  Schützdefinitionsdatei, Kabel, Klemmen, Stecker
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schützdefinitionsdatei, Kabel, Klemmen, Stecker (1098 mal gelesen)
heinz12
Gesell
Sehen Sie sich das Profil von heinz12 an!   Senden Sie eine Private Message an heinz12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz12
erstellt am: 01. Jan. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, erstmal ein gutes neues Jahr!!
so wie ich mehrere Beiträge verfolgt habe muss ich parallel die Artikelverwaltung mit meinen Schütz-artikeldaten pflegen, als auch die Schützdefinitionsdatei Richtig?
Gilt dies auch für die Klemmen, Kabel, stecker definitionsdatei? Gleiches Vorgehen?
Falls dies so richtig ist. Gibt es einen Möglichkeit diese Definitionsdateien z.Bsp. für Schütz auf eine einfache Weise zu pflegen wir z.Bsp. die Artikelverwaltung mit dem .xls Import (Tool von Frank). Oder gibt es eine andere Möglichkeit die Daten der Artikelverwaltung mit den Schütz/Kabel/Stecker/Klemmendefinitionsadtei zu synchronisieren?
Vielen Dank
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 01. Jan. 2009 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Servas Heinz
Ja das ist richtig
Für Klemmen nicht
Für Kabel musst du die Kabeldefinitionsdatei anlegen und pflegen.
Ja es gibt für fast alle Def.dateien Exportfunktionen mit denen du z.B. über Excel deine Daten bearbeiten kannst.
Synchronisationsmöglichkeiten sind mir nicht bekannt.
mfg Jürgen
