  EPLAN5
  Erzeugte Stückliste ==> Excel
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erzeugte Stückliste ==> Excel (1076 mal gelesen)
heinz12
Gesell
Sehen Sie sich das Profil von heinz12 an!   Senden Sie eine Private Message an heinz12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz12
erstellt am: 21. Dez. 2008 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eplaner,
habe Eplan 5.50 und suche nach einer Möglichkeiten die unter einem projekt erzeugte Materialstückliste in excel zu exportieren auch zu einer anderen Schnittstelle.. aber nicht pdf :-)
grüsse
heinz
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Dez. 2008 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm Frank sein Eplan-Tool für Excel -> www.eplan5-tools.de.vu  <- schneller und einfacher geht es nicht...
heinz12
Gesell
erstellt am: 22. Dez. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
sorry ich hatte diese Option nicht gesehen, bzw. ausprobiert und es ging nicht..
..läuft aber jetzt
Danke nochmal und frohe Weihnachten!!
Trauti
Sehen Sie sich das Profil von Trauti an!   Senden Sie eine Private Message an Trauti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trauti
Eplan 5.70 Professional
Eplan P8 1.9 Int. HF1
erstellt am: 22. Dez. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es im ASCII-Format haben willst, geht es auch mit Eplan-eigenen Mitteln.
Ich habe mir unter Dienstprogramme -> externe Programme einen eigenen Eintrag mit folgendem Inhalt angelegt:
Code:
Funktionsaufruf: Export Stückliste des aktuellen Projektes
002 C:\EPLAN4\550\EPL6000.EXE /$EPL6156 /#232 /F:EPPSC.STK /READPLAN /D:c:\stueckliste_%P.txt /AUTO
Beschreibung: Export der Stückliste des aktuellen Projektes in ASCII-Datei
Dies exportiert mir die Stückliste des aktuellen Projektes in eine ASCII-Datei "c:\stueckliste_[Projektname].txt".
Parameter /F:  Ausgabeformular
Parameter /D:  Ausgabedatei
Als Ausgabeformular habe ich mir selber eines zusammen-"gebastelt", ganz nach meinen Bedürfnissen. Das oben angegebene müßte ein Standard-Eplan-Formular sein.
Achtung: Im Pfad zu dem Projekt darf kein Leerzeichen sein! Eplan 5.50 meckert da rum. Mit 5.70 geht es.
Viele Grüße,
Stefan.
