  EPLAN5
  Seitenbenennung Klemmen und Kabel
Autor Thema:  Seitenbenennung Klemmen und Kabel (1146 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 05. Dez. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe versucht in den Klemmenplankoordinaten bzw. Kabelübersichtskoordinaten mehrsprachige Texte mit dem Steuerzeichen (Dreieck nach oben) bei der "Seitenbenennung der Ausgabeseiten" einzugeben.
Nach dem Bestätigen steht da aber nur der deutsche Text drin.
Somit werden leider die anderssprachigen Texte nicht in die Ausgabeseitenbenennungen übertragen.
Scheinbar geht das nicht, oder?
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht leider nicht so...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10Üs für die ehrliche Antwort.
Ich glaube ich werde mit internationalen Projekten mit EPLAN 5.70 nicht mehr glücklich, auch trotz X-Language-Tool.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Dez. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... es lassen sich auch solche Projekte mit Eplan5 noch erledigen. Man muß da eben ein paar Kompromisse bzw. kleinere Umwege (ein)gehen. Ich habe da bspw. auf Funktionstexte in den Auswertungen verzichtet oder die Einträge in den Seitenbeschreibungen generell auf englisch festgenagelt...
Prinzipiell hast Du aber recht das P8 die beste Lösung ist...
