  EPLAN5
  Aderbeschriftung generieren
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aderbeschriftung generieren (560 mal gelesen)
slayer2309
Sehen Sie sich das Profil von slayer2309 an!   Senden Sie eine Private Message an slayer2309  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slayer2309
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich eine Frage an euch:
Ein Kunde möchte zusätzlich zu den Standart BMK´s auch die an das Betriebsmittel angeschlossenen Adern gekennzeichnet haben(Bsp.:-K1:A1 bzw. -K1/A1). Diese generierte Liste müsste dann in Excel übertragbar sein, damit der Kunde sie einlesen kann und dementsprechend seine Schilder bedrucken kann.
Ich habe leider keine Ahnung ob, und wie dies möglich ist.
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slayer2309 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn mit adern drähte allgemein gemeint sind dann sollte das mit einer verdrahtungsliste funktionieren.
die muss man noch ein bisschen ummodeln im excel.
wenn mit adern richtige kabeladern gemeint sind, weiss ich auch nciht weiter.
slayer2309
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ist genau das was ich gesucht habe. Konnte die entstehende Datei einwandfrei in Excel verwenden.
mfG
