  EPLAN5
  Fremdsprachen E-Plan 5.70
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremdsprachen E-Plan 5.70 (2346 mal gelesen)
TelegraphRoad
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von TelegraphRoad an!   Senden Sie eine Private Message an TelegraphRoad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TelegraphRoad
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bin neu hier und wollte mal gleich um eure Hilfe bitten!
Mein Problem ist:
Ich habe für ein Projekt in Rumänien, rumänische Plantexte im Excel Format
bekommen.
Habe versucht jene in meinen Plan zu kopieren jedoch funktioniert das nicht!
Weiters hab ich auch schon in den GDI-Dateien einige Einstellungen zu versuchen...erfolglos.
Weiß von euch jemand Rat??
Wäre euch echt dankbar.
gwa
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TelegraphRoad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier,
was fuktioniert nicht beim kopieren. Eventuell noch Rechner auf rumänisch stellen. Habe selbst noch keinen Plan in Rumänisch gehabt. Sollte es aber so sein wie mit dem russischen musst Du die regions einstellunge anpassen.
Gerhard
TelegraphRoad
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, die Einstellungen hab ich schon auf Ungarisch etc. geändert (Rumänisch gibt es leider nicht)!
Primär geht es darum, das bei gewissen Rumänischen Schriftzeichen im Plan
dann nur ein "?" steht und der Text somit unbrauchbar wird!
Aber ist ja flott gegangen mit der ersten Antwort ... :-)
gwa
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TelegraphRoad 10 Unities + Antwort hilfreich
Man tut was man kann.
Bei Windows XP gibt es unter Regions- und Sprachoptionen -> Erweitert die Auswahl "Rumänisch"
Gerhard
TelegraphRoad
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch diese Option hab ich schon versucht .....
Im Windows funktioniert das ja tadellos ... bloß im E-Plan nicht!
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TelegraphRoad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Telegraph und willkommen hier,
doch das funktioniert schon. Ist nur etwas Aufwand. Du findest hier eine Anleitung wie das funktioniert. Ist zwar für russisch aber wird auch identisch für rumänisch funktionieren...
TelegraphRoad
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal!!
Melde mich dann morgen nochmal ... :-)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TelegraphRoad 10 Unities + Antwort hilfreich
NJET!
Rumänisch hat anderen Zeichensatz. Wie bei den slawischen Sprachen sind einige Buchstaben des Alphabetes aus dem Russischen, einige aus dem Tschechischen und einiges als Mixtour aus den jugoslawischen Sprachraum.
Meines Wissens unterstützt EPLAN 5.70 von Haus aus das Rumänisch nicht.
Scheinbar geht es aber mit dem X-Language-Tool.
Denn dort steht es als mögliche Export-Sprache dabei.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TelegraphRoad 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens unterstützt EPLAN 5.70 von Haus aus das Rumänisch nicht. Scheinbar geht es aber mit dem X-Language-Tool.     Denn dort steht es als mögliche Export-Sprache dabei.
Das russisch nicht mit rumänisch gleichzusetzen ist weiß ich auch    Das "identisch" bezog sich nur auf die Vorgehensweise wie man eine übersetzte fremdländische    Exceltabelle nach Eplan bekommt ohne jedes Zeichen einzeln reinzutippen. Etwas mißverständlich von mir geschrieben hast recht...
Wenn sich die Sprache in den X-Tools befindet dann geht es auch... muß man nur mal bei Eplan den Zeichensatz erfragen welcher dafür zuständig ist...
TelegraphRoad
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde diesbezüglich E-Plan kontaktieren!
Danke Euch vorerst mal ... :-)
