  EPLAN5
  Schütz BMK
Autor Thema:  Schütz BMK (1306 mal gelesen)
janmir
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von janmir an!   Senden Sie eine Private Message an janmir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janmir
EPLAN 5.70 SP1 Professional
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Beim ändern einer Schütz-BMK werden die Kontakte im
Plan nicht mit geaändert!
Also aus Schützspule K5 wird z.B. K19. Die Öffner und Schließer
des Schützes bleiben aber auf K5.
Gibts hier eine Lösung?
Was mache ich falsch?
Dirk
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Wenn ich eine BMK ändere, wo ich weiß, dass mehrere Bauteile betroffen sind, dann ändere ich diese per Suchen und Ersetzen, bzw. eben händisch.
Einen Automatismus, der gleich beim Ändern der Schützspule auch die Kontakte mitändert gibt es erst unter P8.
mfg Jürgen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Nov. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Dirk,
wie machst Du das?
Haste es mal mit der Blockbearbeitung versucht? Bearbeiten -> Block... -> Markieren Fenster aufziehen... umbenennen. Nur eine Änderung an z.B. der Spule geht nicht.
Ralf
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 17. Nov. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmir 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
.. mit der Blockbearbeitung versucht?...
geht aber nur wenn alles auf der selben Seite ist.
Über mehrere Seiten verteilte BM's lassen sich besser mit Suchen/Ersetzen umbenennen.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmir 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal den Cursor auf den Einfügepunkt des Gerätes setzen und dann SHIFT+F drücken und staunen...    An der Stelle kann man dann global das BMK abändern, für die Spule und für die benutzten Kontakte. Suchen und ersetzen ist also nicht immer nötig...
...oder: Unter Generierung - QVW..., hier Bearbeiten und dann Kontaktquerverweise wählen. Hier kann man per F2 auf dem Betriebsmittel im linkes Bereich des Dialoges ebenfalls die BM in einem Rutsch umbenennen...
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmir 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahnsinn! Danke, wieder mal was gelernt!
mfg Jürgen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmir 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja manche Sachen hat man etwas versteckt...
Einen schönen Abend noch...
janmir
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen für die schnelle Hilfe!
Werds an meine Kollegen weiterleiten.
Dirk
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janmir 10 Unities + Antwort hilfreich
is ja genial
Gruß Manfred
