  EPLAN5
  Doppelter Kabelname
Autor Thema:  Doppelter Kabelname (782 mal gelesen)
ELI2008
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ELI2008 an!   Senden Sie eine Private Message an ELI2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELI2008
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe im EPlan mehrere Kabel mit den Namen z.B. -W10, -W11, -W12....
Nach dem generieren finde ich diese Kabel auch so im Kabelplan + Kabel wie z.B. -W10.1, -W11.1, -W12.1. Diese Kabel gibt es aber in meinem EPlan nicht. Warum macht Elpan mir diese zusätzlichen Kabel?
Arbeit ist das beste Mittel gegen Verzweiflung
gwa
erstellt am: 17. Nov. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELI2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ELI2008 und willkommen hier,
Eplan legt automatisch Unterkabel an wenn die Aderzahl überschritten wird.
Gerhard
ELI2008
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Kabel haben insgesamt 3/PE Adern. Ich verwende 2 Adern. Blick da irgendwie noch nicht durch.
Ein Mann gilt als erfolgreich, wenn er mehr Geld verdient, als seine Frau ausgeben kann.
Eine Frau gilt als erfolgreich, wenn sie einen solchen Mann gefunden hat.
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELI2008 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das es sich hierbei um automatisch generierte kabel handelt?
wenn du bei einer klemme bei "anschluß für die kabelgenerierung" einen anderen wert als "kein kabel" einträgst,
hast kein kabel definiert und
hast in den parametern kein häkchen bei "Nur die im Schaltplan definierten Kabel generieren"
erzeugt eplan eigene kabelnummern (mit dem kabel-standarttyp aus den parametern)
gruß
ger nim
