  EPLAN5
  Eplan Projekt mit Doppelklick auf Datei im Explorer öffnen
Autor Thema:  Eplan Projekt mit Doppelklick auf Datei im Explorer öffnen (1908 mal gelesen)
MIC5
Sehen Sie sich das Profil von MIC5 an!   Senden Sie eine Private Message an MIC5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIC5
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich ein Eplan Projekt mit Doppelklick auf Datei im Explorer Projektverzeichnis z.B.: XYZ.P zu öffnen?
DANKE
mic
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MIC5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist möglich.
EPL6000 kann durch eine Fileassoziation auf eine EPLAN-Projektdatei (sinnvollerweise EDOC_PRJ.CUM) gestartet werden.
Zum Beispiel kann mit dem Dateimanager folgender Vorgang für den Dateityp CUM definiert werden:
Aufruf für diesen Vorgang:
C:\EPLAN4\570\Epl6000.EXE "%1" /T /$EPL6001
Ein Doppelklick auf eine CUM-Datei in einem EPLAN-Projekt startet EPLAN, stellt dieses Projekt als aktuelles ein, setzt die projektbezogenen Verzeichnisse dieses Projektes als aktuelle Verzeichnisse und öffnet die grafische Bearbeitung. Falls das Projekt komprimiert ist, wird es entpackt.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
MIC5
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert
DANKE
